215/35/18 auf ASA ar1 felge
    • 215/35/18 auf ASA ar1 felge
      Hey
      Hat jemand von euch die ASA ar1 Felgen in 8x18" ET 35 mit den reifen 215/35 eingetragen???
      Weil im Gutachten stehen nur 225/40, 215/40 und noch Nr andere Größe.
      Danke schonmal
      Viele Grüße
      Veit
    • Alles klar, Super^^!
      Der abrollumfang muss ja auch stimmen.
      Welche Größe fährst du denn Kaufi? Dein Golf liegt ja auch super tief, was haste denn da für'n Fahrwerk drin?
      Viele Grüße
      Veit
    • 8x18 et 25 mit 215/35
      dazu h&r clubsport in exra tiefer ausführung ;)
      überlegs dir gut, denn damit die Reifen halbwegs gut im Kasten stehen musste nen ganzes Stc weiter runter, denn die sind im Durchmesser nen ganzes Stc kleiner als z.b. 225/40. Ergo kommste mit dem Unterboden richtig nah an die Straße. Für nen Diesel wär das z.b. gar nicht fahrbar. Zudem kann ich dir jetzt schon sagen das du rechts am Rahmen mit der Welle Probleme bekommen wirst.
      Die Kombi ist wirklich für richtig richtig tief geeignet. Optisch gesehen sieht ne 8x19 mit 215/35 bei 2cm höher eingestelltem Gewinde immer noch tiefer aus, was den Abstand Kotikannte/Reifen angeht, nur am Unterboden ist viel mehr Platz...
    • Oh, ok, dann werde ich eine andere Größe nehmen^^
      Also laut Gutachten geht:
      245/35R18
      215/40R18
      225/35R18
      225/40R18
      Was würdest du empfehlen bei einem Gewindefahrwerk? Kommt in etwa 60-70 runter.
      Ich tendiere dann zu 215/40
    • Gibt es vielleicht ein Bild, wo man eine 8x18 Felge sieht wie der Reifen da steht? Also den Querschnitt vom 215/40er
