BBS 8,5x19 ET 35 auf Golf 5 GTI?
    • BBS 8,5x19 ET 35 auf Golf 5 GTI?
      Hallo Leute,
      hat von euch schon jemand mal die Felgengröße 8,5x19 ET35 auf einen GTI 1K Baujahr 07 montiert oder jemanden damit gesehen? :?:
      Kann mir nämlich keiner genau sagen ob es passt oder wie es aussieht oder ob ich ziehen muss oder net. Will ja nicht mit so Felgen rumfahren die dann total über den Kotflügel rausschauen. :(
      Ihr seit meine letzte aussicht auf Auskunft
      Danke
    • Moin,
      Also bei der ET wird das sicher nichts, bei der Felgenbreite musst du eine ET von 45 aufwärts haben.
      Alles weitere sollte dir die Suchfunktion oben rechts erklären.
      Gruß bigfoot
    • Bei der Kombi kommt es auch auf die Tiefe an.
      Ohne was zu machen, passt es definitiv nit.
      Wenn vorne die Kotis gut gezogen werden un hinten recht viel negativer Sturz gefahren wird, dann kann man diese Kombi fahren.
      Falls es dann noch schleift, einfach ein paar Federwegsbegrenzer rein.
      Gruß Thomas
    • ...Fahrverhalten und Reifenverschleiß (hinten) ist dann natürlich dementsprechend ! :(
    • Kauf lieber ne Kombi mit passender ET statt am dem Kotis zu ziehen und mit dem Sturz zu spielen.
      Feldi
      bash schrieb:
      Fahrverhalten wird recht hart.
      Aba der Reifenverschleiß geht noch. Dabei kommt es auf die Fahrweise an.
      Das wär am einfachsten.
      Dann haste auch keine Probleme.
      Gruß Thomas
    • Also, ich habe eine 8J Felge mit der ET35 gefahren und trotz gezogenen Kotis vorne konnte ich mit Tieferlegung nicht fahren. Es war nicht möglich, da einzufedern. Vielleicht mit einem verstellbaren Domlager, an dem man den Sturz einstellen kann, aber definitiv nicht nur mit Bördeln machbar! Kannst Dir ja auch Kotis von gepfeffert, srs-tec oder kärscher verbauen, damit dürfte es gehen
      Und hinten sehe ich auch schwarz! Auch da fahre ich nach wie vor 8J mit der gleichen ET und das geht NUR mit einem negativen Sturz von -2,5! Wenn die Felge noch breiter wird, kannste sie gleich fast im 45 Grad Winkel dranpappen...
      Kurzform: 8,5J ET35 ist nicht!
      StGB § 328 Verursachen einer nuklearen Explosion: 5 Jahre Haft.
      UrhG § 106,108a Verbreitung von Raubkopien: 5 Jahre Haft
    • 8,5 x 19 BBS aufn GTI
      Wenn ich sowas hier lese....unglaublich habt ihr das eigentlich mal ausprobiert ...
      Also ich fahre ein Golf V GTI und fahre vorne 8,5 x 19 und hinten 9,5 x 19 ET 35 BBS LE MANS und es passt ohne zu ziehen und kein bißchen schleifen ich habe ein H&R Gewinde drin .....
      Bereifung 235/35/19
      bei einer gewissen Tiefe müßt ihr jedoch ziehen vorher nix und es wird eingetragen, Felgenhorn schaut bei mir hinten auch derbe raus.
    • ....kannst du mal Bilder zeigen? Grade hinten (9,5x19 ET35 !!!!!!) würde mich das mal interresieren. Gruss
      Bereifung 235/35/19
      Das möchte ich erst einmal sehen!
    • Luposen
      Bereifung 235/35/19
      Das würde mich auch mal interessieren.
      Ne 8,5x19 ET35 hab ich schon gesehen un auch die leichten Modifikation.
      Gruß Thomas
    • ...was is den nun hier mit Bildern von den Le Mans !!! .......war wohl nur heiße Luft oder wie !? :whistling:
      Bereifung 235/35/19
      Von ner 1,4er Waffe Trendline zum GTI, nicht schlecht als Student...
      Bei ET35 hab ich schon geschluckt, aber das fahren wirklich einige, relativ Hochbeinige. Aber dazu noch 235er Schlappen und hinten 9,5 mit nem Gewinde???
      Aber ich lass mich gern eines besseren belehren ;)
      Gruß Christoph
      Bereifung 235/35/19
      Schon klar :S . Selbst bei 19Zoll 8,5er Felge mit 45ET und 225er Bereifung kann es sehr eng werden wenn man wirklich tiefer will. Hinten eine 9,5er Felge mit ET35 ist noch größerer Schwachsinn, das ohne riesige Änderungen ist nicht möglich. Ich will im übrigen mal den TÜV Prüfer sehen, der eine Felge absegnet die weit aus dem Radhaus steht, in meinen Augen ist das totaler Müll den du da geschrieben hast.
      LG Eike
      Gruß StraightShooter
      mein
      Golf.de
    • also ich habe nichts dagegen, wenn ihr euch das anschauen wollt :)
      übrigends fahre ich die 9,5 x 19 ET 35 auf 235/35/19 auf meinem GTI und mein Winterauto nen Golf V 1,4er mit 75 PS
      Fotos gerne habe ich genug an beiden Auto wurde weder gezogen noch gebördelt und eingetragen ohne Probleme !
      Wenn ihr mir noch sagt wie ich Fotos hier einfügen kann mach ich mal paar rein von beiden Autos
