Sockel 370 Kühler Pentium 3
  • Suche
  • Sockel 370 Kühler Pentium 3
    Bin auf der suche nach einem Kühler für Sockel 370 sprich für einen P3...
    Das Problem daran : Der Kühler darf eine Grundfläche von maximal 60*60mm haben da ringsrum große Kondensatoren im weg sind . Die Höhe darf maximal 90mm betragen, wobei man den Kühlkörper ja auch absägen kann ;) . Die Halteklammer muss die breite Version sein, die alle 4 Haltenasen nutzt, letzteres ist der Fall da die mittleren Haltenasen am Sockel schon abgebrochen sind.
    Evtl. hat noch jemand einen alten P3 den er nicht mehr braucht oder sonst irgendwelche Kühlkörper die der Spezifikation bzgl. Breite/Länge/Höhe entsprechen?! Norfalls muss ich das Teil eben per Wärmeleitkleber auf die CPU pappen.
    eBay und co. waren leider nicht sehr ergiebig.
    Danke im voraus.
    Buffer overflows are Mother Nature's little reminder of that law of physics that says: if you try to put more stuff into a container than it can hold, you're going to make a mess.
