Miste mal aus ^^
  • Miste mal aus ^^
    Zu verkaufen :
    PDC Steuergerät für vorne und hinten 3C8 919 475
    Für alle die, die vorhaben die PDC nachzurüsten, bzw. vorne nachzurüsten mit optischer Anzeige im Radio (nur mit RNS 310 und 510 möglich)
    Das Steuergerät war bei mir verbaut und funktionierte sehr gut, es zeigte nur einen Fehler an :
    Elektronische Parkbremse, kein Signal, was ja klar ist da der Touri keine hat.
    Sollte beim Golf event. rauszucodieren sein, da der Golf in der Anpassung steht
    Trotzdem funktioniert es 1a.
    VHB 40 € incl. versichertem Versand.
    Lenksäulensteuergerät 1K0 953 549 BC mit GRA und MFA oder MFA+
    War in meinem Touri verbaut, wegen Wechsel auf MFL abzugeben.
    Für alle die keine GRA ab Werk haben.
    VHB 45 € incl. versichertem Versand.
    Klimabedienteil mit Sitzheizung 1K0 907 044 BJ
    Für alle Touris die die Sitzheizung nachrüsten wollen.
    Bedienteil war in meinem Touri verbaut.
    Hier noch ein paar Daten: HW 090, H 016, SW 909, 08.11.2006
    Topzustand !!
    VHB 75 € incl. versichertem Versand
    Lautsprecher Hochton hintere Türen Touran 1T0 035 411 L (2 Stück)
    Wegen Umrüstung auf Soundsystem hier zum Verkauf, passen event. auch beim Golf ?!?
    Ideal zum Nachrüsten, 1A Zustand.
    VHB 20 € incl. versichertem Versand.
    Lautsprecher Tiefton Türen vorne 5N0 035 454 (2 Stück)
    Stammen aus einem Tiguan und sind kaum gebraucht, wie neu
    Lautsprecher Hochton Türen vorne 5N0 035 412 (2 Stück)
    Noch weitere Teile zu verkaufen ^^
    Regenlichtsensor 1K0 955 559 S von Bosch
    HW 010 , SW 1011 , 02.11.2005
    Ist zwar gebraucht aber funktioniert tadellos
    VHB 35 € incl. versichertem Versand.
    Regenlichtsensor 1K0 955 559 AF
    Topzustand und unbenutzt von 18.10.2007
    Bei diesem RLS kann der Regensensor auch abgeschaltet werden.
    VHB 60 € incl. versichertem Versand.
    Parklenk-Steuergerät 1T0 919 475 B (A)
    Stammt aus meinem Touran, wegen Umbau abzugeben.
    Bei den Stg, mit Endung B soll auch das OPS funktionieren, konnte dies leider nie 100 % testen, da ich mich während des Umbaus umentschieden habe.
    Aber beim einlegen der R-Gang´s wurde im RNS kurzzeitig das OPS angezeigt, also dafür keine Garantie.
    HW: 07 SW: X223
    VHB 50 € incl. versichertem Versand.
    Halter für Multimediainterface 3C0 919 935 A und Dämmmatte 1T0 863 318
    Der Halter passt laut Teilekatalog auch in den Golf.
    Wegen Fehlkauf abzugeben.
    Neu und unbenutzt
    Ultraschallsensor für Parklenkassistent 1T0 919 297 A
    Über aus Umbau auf PLA, 3 Stück sind vorhanden, 2 unlackiert, 1 in Platinum-grey
    Wird bei Umbau auf PLA unbedingt benötigt.
    Auch für Golf, Golfplus, Passat, Sharan, Tiguan
    Neupreis 70,92 € pro Stück
    VHB 45 € pro Stück incl. versichertem Versand.
    Ultraschallsensor für PDC 3C0 919 275 L
    Sollte auch als Ersatz für die Sensoren mit Endung S verwendet werden können, da im Teilekatalog für den Passat beiden Endungen angeboten werden.
    Habe beide verglichen und sind genau Baugleich.
    Habe 2 Stück in Platinum-grey
    VHB 25 € pro Stück incl. versichertem Versand.
    Bordnetzsteuergerät 3C0 937 049 AD
    War in meinem Touran verbaut und ist ein 23 Byte Medium Steuergerät.
    Bei diesem Stg. funktionierte LH und CH ohne RLS, ideal für alle die nur ein 17 Byte Stg haben und keine seperate Lampenüberwachung.
    Funktioniert einwandfrei.
    VHB 65 € incl. versichertem Versand.
    Update mit weiteren Angeboten.
    Preise sind alles auf VB. 8)
    VAG-Com VCDS HEX-CAN-USB-Interface (für alle VW) vorhanden. Bin gerne bei Codierungen, zwischen Köln und Koblenz behilflich. Auch von weiter weg, wenn Ihr die Anreise in Kauf nehmt. :D
  • So wieder ein paar neue Teile
    Multimedia-Interfacebox MDI mit Steuergerät VW 5N0057342 Neu und unbenutzt
    Unterhaltungstechnik auf höchstem Niveau - dafür sorgt die im Handschuhfach platzierte Multimediabuchse MEDIA-IN, die dem direkten Anschluss von externen Audioquellen wie beispielsweise USB-Sticks und MP3-Playern dient. Sowohl die Bedienung, als auch die Anzeige sind über das ab Werk verbaute Autoradio oder das Navigationssystem geregelt. Die Audioausgabe erfolgt über die Fahrzeuglautsprecher – so können Sie jeder Fahrt ihren individuellen Soundtrack verleihen!
    Hatte eigentlich vor gehabt, diesen in meinem zu verbauen, aber hatte mich dann entschieden, das MDI in der Mittelarmlehne nachzurüsten, daher ist dieses über, lag im Schrank und hatte ich total vergessen ^^
    Nachrüstsatz mit Kabelbaum für Anschluss ans Radio
    Für folgende Radios : RCD310, RCD510, RNS310, RNS315, RNS510.
    NP 166,00 EUR
    VHB 120 € incl. versichertem Versand.
    Naviantenne 3C0 035 507 B
    Mit 3 Anschlüssen für GPS, Telefon und Navi. Steckerfarben : rot (Telefon), blau (Navi), ocker (GPS bzw. Standheizung)
    Topzustand !! Getestet von mir.
    Sollte eigentlich auf meinen, aber habe eine lackierte jetzt ^^
    Abgasrohr für Standheizung 1K0 819 508 F NEU
    Hatte vor gehabt das Abgasrohr in meinem Touri zu verbauen, da dieses anfangs auch in Benzinern verbaut wurde, aber bei mir passt es nicht.
    Ist also nur für Dieselstandheizungen, ist das 1. Stück direkt an der Heizung
    Neu und unbenutzt.
