Standlichtblinkermodule bei Xenon
    • Standlichtblinkermodule bei Xenon
      ich habe einen 4er R32, logischweise mit Xenon.
      Auf der Fahrerseite hab ich es schon geschafft, das Standlicht zu wechseln, dafür musste ich aber die Batterie ausbauen. Wie komm ich am besten an der Beifaherseite dadran?
      Noch eine Frage:
      Ich würde gerne Standlichtblinkermodule einbauen. Ich will allerdings nicht im Scheinwerfer selbst, also im geöffneten Scheinwerfer, rumbasteln. Kann mir jemand die Steckerbelegung der beiden Stecker die an den Scheinwerfer gehen sagen? Dann würde ich dort das Blinkerplus und das Standlichtplus abgreifen und die Module von aussen anschliessen.
      Danke,
      Gruß Nils
    • Zu Problem Nummer 1: Ich weiß nicht wie eng es im Motorraum vom R ist, bei mir kam ich auf der Beifahrerseite problemlos ran. Sonst wird dir nichts anderes übrig bleiben als die Stoßstange abzubauen... Anleitung siehe hier: dl.dropbox.com/u/13214789/Xeno…20Scheinwerferwechsel.pdf
      Zu Problem Nummer 2: Ich hab meine Module auch aussen verbaut. Stromlaufplan habe ich nicht, allerdings kannst du, wenn du die Scheinwerfer wegen Problem 1 eh einmal draussen hast, die Kabel ganz leicht herausfinden.
      meinGolf.de Moderator
