Großer Teile Verkauf, alles muss raus
  • Großer Teile Verkauf, alles muss raus
    Artikel
    1. Highline Lederausstattung 2-Türer
    2. Hutablage mit 4x JBL Lautsprecher CS310e
    3.
    1.8T Steuergerät 06A 906 032 HN passend für alle AUQ 180PS Motoren mit Chip auf 223PS Leistungsdiagramm wird mitgeliefert
    4.
    2L TFSI und TSI Turbokrümmer mit T25 Flansch
    5.
    IN-Tuning Stoßstange GT-Street One für Golf IV
    6.
    Dietrich RS2 Stoßstange für Golf IV
    7.
    2x FK Echtledersitze Klappbar
    8.
    HA Bremssättel Rot für Golf IV
    9.
    Golf V GTI Klimakompressor
    10.
    Sportseditiontacho für Golf IV Benziner
    Zustand
    1. guter Zustand
    2. guter Zutand
    3. sehr guter Zustand
    4. neuwertige Zustand nie verbaut
    5.
    guter gebrauchter Zustand
    6.
    7.
    neuwertiger Zustand
    8.
    9.
    guter Zustand
    10.
    neuwertiger Zustand
    Beschreibung
    1. Verkaufe hier eine Highline Lederaussattung stammend aus einem Golf IV V6 4motion mit 76tkm Laufleistung. Es ist nichts durchgesessen oder dergleichen. Das große Unterteil der Rückbank hat jedoch ein Brandloch vom Vorbesitzer, was jedoch im eingebauten Zustand mir nicht sonderlich aufgefallen ist. Die Sitze stammen nicht aus einem Unfaller oder der gleichen, die wurden getauscht weil auf R32 Sitze umgebaut wurde.
    2. Verkaufe voll funktionsfähige Hutablage mit 4x JBL CS310e Lautsprecher, es sind 3 Wegelautsprecher. Im Eingebautenzustand sieht man nichts von den Lautsprechern da diese von unten montiert wurden und oben Akustikfilz in schwarz bezogen worden ist. Des Weiteren kann man die Hutablage ganz normal mit den Schnüren und Aufrollern an der heckklappe befestigen. Sprich wenn man diese auf macht geht die Hutablage mit hoch. Die Halter vorne bestehen aus Stahl
    3. Verkaufe ein voll funktionsfähiges 1.8T Steuergerät mit Chip auf ~223PS und Leistungsdiagramm von Oettinger.
    4. Verkaufe hier einen neuen Grusskrümmer für einen 2L TFSI oder TSI, dieser wird benötigt wenn man auf einen Garrett Turbolader mit T25 Flansch umbauen will, wie zb. GT28RS. Mit dem Passenden Turbolader können Leistungen bis 400PS erzielt werden.
    5. Verkaufe eine IN-Tuning Stoßstange GT-Street One diese wurde folgendermaße bearbeitet, die seitlichen Löscher wurden teilweise verschlossen und ein 100mm Trichter einlaminiert. Dieser sollte den LLK Optimal anströmen. Des Weiteren wurde die Stoßleiste entfernt. Der Halbmond ist teilweise bereits aufgefüllt. Alle Arbeiten wurden sauber und fachgerecht mittels GFK Matten und Baumwollflocken, sowie GFK Spachtel durchgeführt. Wegen Umbau auf FMIC abzugeben. Die Stoßstange muss noch fertig gespachtelt und geschliffen werden. Die Stoßstange besitzt ein TÜV Teilegutachten
    6. Verkaufe eine Dietrich RS2 Stoßstange passend für einen Golf 4. Bei der Stoßstange wurde bereits die Stoßleister gecleant. Stoßstange muss fertig gespachtelt werden. Der Halbmond ist teilweise bereits aufgefüllt. Gutachten ist über Dietrich zu beziehen.
    7. Verkaufe hier zwei FK Echtledersitze, passend für 405mm Konsolenmaß. Die Sitze wurden 1 Jahr lang als Bürostühle genutzt. Mit einem entsprechenden Untergestell ist dies jederzeit wieder möglich. Man kann diese jedoch auch in das eigene Auto einbauen. Aktueller Neupreis: 399€ für beide Sitze
    8.
    Biete 2 gebrauchte HA Bremssattel in rot an, diese stammen von einem 101PS TDI Fahrzeug, können aber auch an allen anderen Golf IV mit der kleinen HA Bremse montiert werden.
    9. Verkaufe hier einen guten gebrauchten Golf IV GTI Klimakompressor. Laufleistung ~45tkm.
    10. Sportseditiontacho mit LOGIN Code und Neumodus passend für Golf IV Benziner
    Preis:
    1. 800€ VHB
    2. 100€ VHB
    3. 350€ FP
    4. 150€ FP
    5. 100€ VHB
    6. 100€ VHB
    7. 250€ VHB
    8. 40€ FP
    9. 80€ FP
    10. 100€ VHB
    Bilder
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.
    7.
    8.
    9.
    10.
    Standort:
    Budenheim bei Mainz
    Versandart:
    Kleine Pakte ab 5,90€ per DHL
    Große Pakte normalerweise nur Abholung wegen der Größe
    Sitzausstattung kann aber jedoch auf eine Palette verpackt werden, Kosten hierfür 100-150€ Deutschland weit
