R-Line MuFu Lenkrad gegen Comfortline ohne Mufu tauschen
    • R-Line MuFu Lenkrad gegen Comfortline ohne Mufu tauschen
      Kann ich das Comfortline Lenkrad ohne Mufu
      gegen ein R-Line lenkrad tauschen und dabei den alten Airbag weiterverwenden?
      Auf den ersten Blick sehen die Airbags gleich aus, oder gibt es Unterschiede?
      Was brauche ich für den Umbau noch? MFA+ ist vorhanden.
    • Auf deinem Bild ist das Trendline-Kunststofflenkrad ohne Leder. Diese Airbags sollten gleich sein.
      Beim Comfortline-Lenkrad ohne MuFu ist noch eine Chromspange im Lenkrad. Habe eben mal bei Mobile geschaut und der Airbag sieht auch fast genauso aus. VIelleicht hat ja schon jemand diesen Umbau hinter sich, und kann dir eine genaue Auskunft geben.
      Edit:
      Ich habe bei mir nochmal nachgesehen. Mein Airbag hat die TN 5K0 880 201 J 81U und passt bei folgenden PR-Nummern:
      1MG - Lenkrad
      1MV - Lederlenkrad
      1XH - Ledersportlenkrad in Alu-Optik
      2FA - Ledersportlenkrad in Alu-Optik
      Dann gibt es noch den Airbag 5K0 880 201 G 81U, dieser passt laut PR-Nummern bei:
      1MQ - Ledersportlenkrad mit Tiptronic und Alu-Optik
      1MX - Ledersportlenkrad mit Tiptronic und Alu-Optik
      1XH - Ledersportlenkrad mit Alu-Optik
      1XY - Ledersportmultifunktionslenkrad mit Tiptronic
      2FJ - Ledersportmultifunktionslenkrad
      2FU - Ledersportmultifunktionslenkrad mit Tiptronic
      81U steht jeweils für die Farbe (titanschwarz).
      Worin sich jetzt G und J im Detail unterscheiden, und ob sie untereinander austauschbar sind, kann ich dir leider nicht sagen!
      Ich vermute, dass die Airbags mit 5K0 am Anfang die aus deinen Bildern sind, und die Airbags mit 3C8 am Anfang die Airbags vom normalen Lederlenkrad mit Mufu sind.
      Gruß Linx,
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Linx ()
    • und den leitungsatz im lenkrasd nicht vergessen.sonst klappt das dann schon
      mfg Alex =) =) =)
      Änderungen:
      Eibach Sportsline 45/35 | Scirocco MFL | Fussraumbeleuchtung | Einstiegsleuchten| GTI Heckstoßstange mit lackiertem Einsatz|8X19 PDW VEGA|original Japan RFK
      :D:):D
      Mein neuer
      HIER DER LINK ZU MEINEM ALTEN WÄGELCHEN
    • CL-Mufu-Airbag in ein R-Line-MuFu-Lenkrad übernehmbar?
      DomiBoy18 schrieb:
      und wenn mann dieses lenkrad hat?
      img704.imageshack.us/i/dsc07713.jpg/
      kann man den airbag dann auch wechsln also sprich übernehmen ohne einen neuen zu kaufen?
      weil des ja mit mufu is? welches zubehör brauch ich dann alles?
      Genau das würde mich auch interessieren! Passt der CL-MuFu-Airbag in ein R-Line-MuFu Lenkrad?
    • ich hab in meim 6er das TL lenkrad drin ohne MuFu und hätt auch gern ein Lenkrad mit gekürzter Speiche unten. Ob GTI, Rline is mir jetzt erstmal egal. Aber die Frage mit dem Airbag quält mich jetzt auch schon länger...
