LED Blinker WY21W
    • LED Blinker WY21W
      Da ich die LED Rückleuchte habe war ich enttäuscht das nur normale
      Blinker Lampen verbaut wurden. Ich finde das zu LED Rückleuchten auch
      die Blinker aus LEDs bestehen sollten.
      Ich habe mich also auf die Suche gemacht und bin fündig geworden.
      Einmal
      bei Ebay 1 Set für knapp 13€ incl. Versand aus Hong Kong wo man noch etwas basteln
      muß und bei xenonlook.com wo man für das Set knapp 40€ incl. Versand ohne Bastelarbeit
      blechen muß.
      Die Benzinfabrik hat auch welche im Progamm die aber Leider viel zu lang sind und nicht passen.
      Bei den LEDs aus Ebay so wie von Xenonlook.com brauche ich keine
      Widerstände da kein Fehler in der MFA angezeigt werden. Das Blink
      verhalten hat sich auch nicht verändert.
      Ja ich weiß das es im Bereich der StvO nicht zugelassen ist.
      Hier ein paar kleine Videos:
      Links Original - Rechts Xenonlook
      Links Original - Rechts Ebay
      Links Xenonlook - Rechts Ebay
      Nur Xenonlook
      Es sind keine Widerstände bei mir Verbaut!
      gruß
      mycasi
      Golf 6 Comfortline 1.6 (102PS). Seit 10 Februar 2009.
      United Grey - Innenausstattung Titanschwarz
      Extras: RNS 510 - Spiegelpaket - GRA - 4 Türen inkl. el. FH hinten - Raucherausführung - Climatronic -Winterpacket - Winterräder - Goal-Felgen - abnehnembare Anhängerkupplung
    • Schöner Vergleich! Man sieht einen deutlichen Unterschied zwischen den Glühbirnen und den LEDs.
      Zwischen den Xenonlook- und Hong Kong-LEDs sehe ich jetzt aber überhaupt keinen Unterschied.
      Was musstest du bei den letzteren "basteln"?
      Gruß Linx,
    • sehr geiler Vergleich.
      Was muss bei denen aus Hongkong noch gebastelt werden ?
      Was war mit Zoll ?
      Hast du die auch vorne schon verbaut ?
      auch bei bei Xenon ?
      Gruß Andy
    • Ist ganz einfach:
      1. LED einheit vom Kunststoffsockel mit einem Messer vorsichtig trennen.
      2. Mit einem Bohrer (3mm) eines der Löcher im Socken ca. 5-6mm tief vergrössert damit die Diode der LED einheit dort rein passt.
      3. Den Sockel mit einem Schleifstein oder einer Feile soweit wegschleifen das nur noch eine kleine vertiefung im Sockel ist.
      5. Mit UHU pus schnell fest die LED einheit mit dem Sockel verkleben.
      Der umbau hat bei mir ca.5-10 min. pro LED gedauert.
      Zoll hab ich nicht Bezahlt. Und Vorne gibt es noch keine Leds da es so komische Lampen sind wo die Originalen schon knapp 26 Euro kosten.
    • Hatte im andrem Forum mal was Hochgeladen. Hier der Link
