RCD310 in ez 09.2007
    • RCD310 in ez 09.2007
      hey ich habe einen MJ 2008 gibt es da auch das problem das das radio die batterie leersaugt? hatte voher ein RCD300 drinnen.
      am sichersten kann man sich da sein, wenn du guckst welcher Index dein Gateway hat (letzter Buchstabe der Teilenummer).
      Das Gateway findest du auf der Fahrerseite. Dafür musst du die Abdeckung im fußraum entfernen (glaub 3 Schrauben) und dann müsstest du es neben dem Lenkrad sehen.
      Das Gateway sollte mindestens Index L haben.
      Beste grüße
    • füge mal ein vcds log ein evl hilft das ja weiter
      Saturday,11,December,2010,14:11:26:46862
      VCDS Version: Release 10.6.0
      Data version: 20100630
      Chassis Type: 1K0
      Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 63 76
      VIN: WVWZZZ1KZ8W079332 Mileage: 66540km/41346miles
      00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
      01-Engine -- Status: Malfunction 0010
      03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
      08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
      09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
      15-Airbags -- Status: Not registered 0011
      16-Steering wheel -- Status: OK 0000
      17-Instruments -- Status: OK 0000
      19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
      25-Immobilizer -- Status: OK 0000
      42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
      44-Steering Assist -- Status: OK 0000
      46-Central Conv. -- Status: OK 0000
      47-Sound System -- Status: OK 0000
      52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
      56-Radio -- Status: OK 0000
      63-Entry Assist,D -- Status: Cannot be reached 1100
      76-Park Assist -- Status: OK 0000
      Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
      Part No SW: 03C 906 024 AS HW: 03C 906 024 AS
      Component: MARELLI 4HV G 0917
      Revision: --H06--- Serial number: VWX7Z0G63NK7WT
      Coding: 0004071
      Shop #: WSC 01269 785 00200
      VCID: 6FE6D1E241C71A64
      1 Fault Found
      18106 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
      P1698 - 000 - - - Intermittent
      Freeze Frame:
      Fault Status: 00110000
      Fault Priority: 1
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 33
      Mileage: 66113 km
      Time Indication: 0
      Date: 2000.01.01
      Time: 09:02:03
      Readiness: 0000 0000
      Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
      Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
      Component: ESP FRONT MK60 0101
      Revision: 00H11001
      Coding: 0019073
      VCID: 73EEDD922DEF3E84
      No fault code found.
      Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
      Part No SW: 1K0 820 047 GA HW: 1K0 820 047 GA
      Component: Climatic PQ35 141 0909
      Revision: 00141027 Serial number: 00000000000000
      Shop #: WSC 00000 000 00000
      VCID: 69D2BFFA7F23F454
      Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
      Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
      Component: Bordnetz-SG H54 2202
      Revision: 00H54000 Serial number: 01000007401541
      Coding: B18DCB270004155BC7000000140A1E5C001900005C00010C000000000000
      Shop #: WSC 00000 785 00200
      VCID: 71E2D79A57F30C94
      Part No: 1K1 955 119 E
      Component: Wischer 220707 021 0501
      Coding: 00038805
      Shop #: WSC 00000
      4 Faults Found
      01834 - Bulb for Side-Blinkers; Left (M18)
      012 - Electrical Fault in Circuit
      Freeze Frame:
      Fault Status: 01111100
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 71
      Mileage: 65208 km
      Time Indication: 0
      Date: 2005.09.13
      Time: 31:63:63
      Freeze Frame:
      ON
      Voltage: 13.90 V
      ON
      ON
      OFF
      OFF
      ON
      01835 - Bulb for Side-Blinkers; Right (M19)
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 71
      Mileage: 65208 km
      Time Indication: 0
      Date: 2005.09.13
      Time: 31:63:63
      Freeze Frame:
      ON
      Voltage: 13.95 V
      ON
      ON
      OFF
      OFF
      ON
      01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
      010 - Open or Short to Plus
      Freeze Frame:
      Fault Status: 01111010
      Fault Priority: 4
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 71
      Mileage: 65208 km
      Time Indication: 0
      Date: 2005.09.13
      Time: 31:63:63
      Freeze Frame:
      ON
      Voltage: 13.80 V
      ON
      ON
      OFF
      OFF
      OFF
      01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
      Freeze Frame:
      Fault Status: 01101010
      Fault Priority: 4
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 71
      Mileage: 65208 km
      Time Indication: 0
      Date: 2005.09.13
      Time: 31:63:63
      Freeze Frame:
      ON
      Voltage: 14.00 V
      ON
      ON
      OFF
      OFF
      OFF
      Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
      Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
      Component: 37 AIRBAG VW8 020 2300
      Revision: 05020000 Serial number: 0038PD1DNE8M
      Coding: 0013111
      VCID: 3D7A3BAA5B2BB8F4
      2 Faults Found
      01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
      013 - Check DTC Memory - MIL ON
      01578 - Airbag Deactivation Warning Lamp; Passenger Side (K145)
      009 - Open or Short to Ground - MIL ON
      Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
      Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
      Component: Lenksäulenmodul 036 0070
      Coding: 0000042
      VCID: 74ECDE8E28E139BC
      Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
      Part No SW: 1K0 920 864 HW: 1K0 920 864
      Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1212
      Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0G63NK7WT
      Coding: 0005103
      VCID: E9D23FFAFF237454
      Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
      Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
      Component: J533__Gateway H04 0021
      Revision: H04 02 Serial number: 230707F1000304
      Coding: 2D0F074207020000
      VCID: 2F6611E281475A64
      3 Faults Found
      01305 - Databus for Infotainment
      004 - No Signal/Communication
      Freeze Frame:
      Fault Status: 01100100
      Fault Priority: 1
      Fault Frequency: 254
      Reset counter: 71
      Mileage: 65208 km
      Time Indication: 0
      Date: 2000.00.00
      Time: 17:30:43
      01044 - Control Module Incorrectly Coded
      000 - -
      Freeze Frame:
      Fault Status: 01100000
      Fault Priority: 1
      Fault Frequency: 233
      Mileage: 65208 km
      Time Indication: 0
      Date: 2000.00.00
      Time: 17:30:42
      02010 - Left Entry Assistance Control Module (J572)
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 16
      Mileage: 65745 km
      Time Indication: 0
      Date: 2000.00.00
      Time: 13:37:19
      Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
      Component: IMMO VDD 1212
      Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
      Part No SW: 1K0 959 701 N HW: 1K0 959 701 N
      Component: Tuer-SG 006 120A
      Coding: 0000052
      VCID: 39722FBA4F0384D4
      Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
      Part No: 1K1 909 144 M
      Component: EPS_ZFLS Kl.067 H08 1901
      Shop #: WSC 00000 028 00001
      VCID: 356A238A631B60B4
      Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
      Part No: 1K0 959 433 AJ
      Component: KSG 0401
      Coding: 18C802487F2D850548CA03E010CC
      VCID: 78F4EABE34895DDC
      Component: Sounder n.mounted
      Component: NGS n.mounted
      Component: IRUE n.mounted
      Address 47: Sound System
      Cannot be reached
      Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
      Part No SW: 1K0 959 702 N HW: 1K0 959 702 N
      Coding: 0000308
      VCID: 3A7030B64A058FCC
      1 Fault Found
      00110 - Right Mirror Turn Signal Lamp (L132)
      012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
      Address 56: Radio
      Cannot be reached
      Address 63: Entry Assist,D
      Cannot be reached
      Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
      Part No: 1K0 919 283 A
      Component: 22 Einparkhilfe 0101
      VCID: 2D5A0BEA8B4B2874
      End ---------------------------------------------------------------------
    • Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
      Das ist das Steuergerät auf das es ankommt beim Batterie Problem.
      Du brauchst mindestens Index L.
      Gruß Christian,
    • so neues stg ist drinn
      Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
      Component: J533 Gateway H07 0035
      Revision: H06 Serial number: 28090601000013
      Coding: E9801F0E110A020000
      Shop #: WSC 02433 666 30084
      VCID: 3064129E9C79459C
      damit sollte es doch nun gehn?!
      Noch ne frage wie schalte ich den fahrschulmodus ein??
    • Für den Fahrschulmodus muss erstmal was Codiert werden. Es steht zwar nur was vom RCD300 (RCD310 gabs ja damals noch nicht), sollte aber auch mit dem RCD310 gehen. Die Codierung gilt für Golf V und Golf VI.
      Steuergerät Anpassung
      STG 56 (Radiosystem) auswählen
      STG Anpassung -> Funktion 10
      -> Kanal 02 (Fahrschulfunktion) nur RCD 300 für Fahrschulfahrzeuge
      Über diese Option kann die Fahrschulfunktion aktiviert bzw. deaktiviert werden, dabei wird im Radiodisplay die aktuelle Geschwindigkeit angezeigt (0 - deaktiviert; 1 - aktiviert).
      Bei RCD300 aktiviert man den Fahrschulmodus mit gedrückter Menütaste beim manueleb einschalten des Radios.
      Beste Grüße
      eine Frage zum Gatewaytausch. Mindestens L, heißt alphabetisch gesehen alles größer L?
      Wenn ich nach einem Gateway in der Bucht gucke, dann muss ich also nur auf die Indexnummer achten oder gibt es da sonst irgendwas? Also 1K0907530 L und alles höhere passt, egal aus was für einem Fahrzeug?
      "Hallo", viele Dank und frohe Ostern! :)
    • Flog5 schrieb:
      Alles ab "l" funktioniert. Sprich ein "s" funktioniet auch. Nein, du musst nur auf den Index schauen.
      lg
      Tobi
      Verkauf: [Verkaufe] Golf 5 GT Sport R-Line Front
