Jetta 2.0 TDi Turbo schaltet nicht zu bzw. ist aus/defekt?!?!
    • Jetta 2.0 TDi Turbo schaltet nicht zu bzw. ist aus/defekt?!?!
      Hi Leute!!!
      Seit Samstag Abend kommt keine Power mehr
      bei meinem Jetta 2.0 TDi (BJ01/2006, KM: 36.000)... :(
      Ich fuhr ganz normal los und er fährt sich nun wie ein 100PS BEnziner,
      wenn überhaupt.
      Mein ihr der Turbo ist defekt??? :´´´(
      Es kam kein Geräusch oder ähnliches....
      Über jede Hilfe bin ich froh.
      Viele Grüße!!!
      PS: Habe noch die PErfectCar Garantie, wird das da abgedeckt drüber????
      Freundliche Grüße
      ****** AQi666 ******
    • Moin,
      guck dir mal die Unterdruckschläuche an, speziell den, der zum Turbo geht. Ein Marder knabbert da gerne dran rum.
      Golf 5 2.0 TDI DSG[/align]
    • Wo finde ich den Unterdruckschlauch?
      Hi Stefan,
      danke für di schnelle Info.
      Nur wo finde ich diesen Schlauch???
      Habe da mal keine Ahnung.
      Gibt es eine Zeichnung o.ä.???
      Gestern habe ich das mit dem Marder gelesen,
      woran ich eigentlich nicht glauben kann,
      aber man soll es mal ausprobieren. ;)
      Der Ausfall trat nach 4Std. ein als der Wagen noch "normal" fuhr
      und dann später halt im freien stand.
      Viele Grüße!
      Freundliche Grüße
    • Du gehst vom Luftfilter zur Oberseite des Motors, da wo das Flexrohr in ein stabiles schwarzes Rohr übergeht. An diesem schwarzen Rohr sind ein oder zwei dünne Unterdruckschläuche befestigt. Die sieht man aber so gut wie gar nicht, wenn man vor dem Auto steht. Musst Du ertasten. Beide Schläuche gehen rechts zu einer kleinen schwarzen Box, die unterhalb des Wasserkasten sitzt (da wo der Scheibenwischermotor drin sitzt). Und ein Schlauch biegt dann von dem Punkt wo er am großen schwarzen Rohr verclipst ist nach unten zum Turbo ab. Meist beißt der Marder den da unten durch, weil er da in den Motorraum kommt...
    • HEy,
      ich werde dann mal gleich den Wagen rausfahren und mir das ansehen bzw. ertasten.
      Schade ich dem Auto, wenn ich damit heute fahre???
      ISt das normal, dass er so lange braucht auf 100 zu kommen und
      ich meine ich habe gestern gerade mal 120km/h geschafft... :(
      VG!
      Freundliche Grüße
    • Nein, schadet nicht.
      Ja, der braucht solange, weil er momentan nur 75 PS zur Verfügung hat.
      edit:
      Genau, die Box in dem gelben Kreis und der Schlauch ist rosa markiert...
    • Hi Stefan!
      Du hattest recht, ein Schlauch ist zerbissen...
      Nun leuchte auch die Kühlerkontrollleucht gelb. :/
      Ist das schlimm???
      VG
      Freundliche Grüße
    • Kühler- oder Motorkontrollleuchte?
      Schau mal nach, ob das Kühlmittel ausreichend vorhanden ist, nicht dass da auch noch ein Schlauch angebissen wurde...
    • Es ist diese Leuchte:
      kfztech.de/kfztechnik/motor/abgas/eobd/eobd.h2.gif
      Kühlermittel scheint ausreichend vorhanden zu sein.
      Konnte sichtlich nur diesen Schlauch sehen und es scheint der gelbe auf der Abb. zu sein...
      Habe echt Pech gehabt einmal woanders gewesen, schon durchgenagt...
      Müsste heute noch 2x 40km fahren, aber weiß nun nicht,
      ob das so eine gute Idee ist. :/
      Freundliche Grüße
    • Da sollte nichts passieren, Turbo ist halt überbrückt, Motor ist im Notlauf. Es wird alles auf die Motorleistung von 75 PS abgestimmt... Also null Problemo...
    • Hey,
      dankeschön für die Hilfe. :)
      Dann werde ich die 2x 40km fahren mit dem Wagen und morgen direkt
      nach VW hier vor Ort....
      Schönen Gruß!!!!
      Freundliche Grüße
