Probleme mit Innenbeleuchtung
    • Probleme mit Innenbeleuchtung
      Hi, ich hab in meinem Sportline Golf jetzt die Innenbeleuchtung auf LED geändert. Im hinteren Bereich habe ich die 3 w5w Lichter einfach ausgebaut.
      Aber leider leuchten die 3 vorderen LED permanent, nur ganz leicht, nicht so wie wenn sie eingeschaltet sind.
      Woran kann das liegen, weil ich hinten keine Lämpchen mehr drin habe?
      Hoffe es kann mir einer nen Tipp geben was ich da machen kann,
      Mfg Michael
      weiß nicht ob das der richtige Weg war, aber ich hab vorerst hinten eine Lampe wieder eingesteckt, dann funzt es wieder. Ich suche jetzt einen Widerstand mit w5w sockel, damit sollte es dann auch gehen und ich hab nur vorne Licht.
      Mfg
