Keine Zentralverriegelung nach dem Austauschen der neuen BCM-Modul :-(
    • Keine Zentralverriegelung nach dem Austauschen der neuen BCM-Modul :-(
      Google Translate.:
      Hallo. Ich habe ein Problem, nachdem ich meine BCM Modul im Auto ersetzt, um hohe und niedrige Bi-Xenon bekommen, dann auch meine Zentralverriegelung nicht mehr :( Ich kann nicht gesperrt werden das Auto.
      Hat jemand die gehört / ausprobiert hat vor?
      Ich würde gerne davon hören.
      Im Voraus vielen Dank
      Regards Ulrik
      ENGLISH
      Hello. I have a problem after I replaced my BCM module in the car to get high and low Bi-Xenon, then so does my central locking system is not more :( I can not lock the car.
      Does anyone else who has heard / tried this before?
      I'd love to hear about it.
      In advance many thanks
      Regards Ulrik
      Golf VI 1.6 TDI 105 BlueMotion Technologies DSG-7 Highline, DK-Paket, Winter-Paket, Spiegel-Paket, Einparkhilfe, Fernlichtassistent, Reserverad 16 "Alu, Extra Gassackpaket hinten, Multifunktions-w / Shift-Funktion, um DSG, Schirk-Paket, Technik-Paket, Großer Alarm-Paket , Xenon-Scheinwerfer mit LED TFL, AFS aWLR, LED-Rückleuchten, GTI Heckspoiler, Zenec 2010 Navigation, 30 mm abgesenkt.
    • Hi Ulrik,
      sorry but i have no time to translate everything to english at the moment - I am in my garage this evening, handicrafting on my Golf :)
      Is it a new BCM that was never build in to a car? Then:
      -Fabrikmodus bzw. Transportmodus in der Anpassung des BCMs (Steuergerät 09) deaktivieren
      You always have to do the following steps when you chance the BCM:
      -Originalcodierung auf das neue BCM (Steuergerät 09) übertragen
      -Die beiden vorhandenen Fahrzeugschlüssel wieder neu anlernen, ist ebenfalls in der Anpassung des BCMs (Steuergerät 09) möglich
      -Fensterheberautomatik muss ebenfalls neu angelernt werden, hierzu reicht es die Fensterheber einmal komplett runter- und hochzufahren (jeweils gedrückt halten)
      -Fehlerspeicher aller Steuergeräte auslesen und Prüfen ob keine Fehler hinzugekommen sind
      (from motor-talk.de/blogs/mein-golf-…fentlich-langen-beziehung )
      Best Regards
      Linx
      Gruß Linx,
    • Hallo Linx and THX :) !!!
      Your was right again - after a re-coding i now got the lock system to work again ...... I´m very happy :-):-)
      Only problem now is my High beam assistent or Light assistence is gone after I installede the new BCM ?
      Perhaps i also need to code the Light assistance - but i took all the codes from my old and swap them all into the new BCM - so i dont understand why i dont have the light assistance on my MFA+ ????
      By the way.... what are you working on with your G6 in the garage ? :)
      Best regards Ulrik
      GOOGLE TRANSLATE.:
      Hallo Linx und THX :-)!
      Ihr wurde wieder nach rechts - nach einer Re-Kodierung ich jetzt habe die Lock-System wieder zu arbeiten ...... Ich bin sehr glücklich :-):-)
      Das einzige Problem ist jetzt mein Fernlicht Assistent oder Light Assistenz ist weg, nachdem ich den neuen BCM installede?
      Vielleicht brauche ich auch, das Licht zu Hilfe Code - aber ich habe alle Codes von meinem alten und tauschen sie alle in die neue BCM - so i dont verstehen, warum ich nicht das Licht Unterstützung auf meinem MFA + haben??
      By the way .... Woran arbeiten Sie mit Ihrem G6 in der Garage? :)
      Mit freundlichen Grüßen Ulrik
