OBD Stecker verlegen, wie rankommen, was abbauen?
    • OBD Stecker verlegen, wie rankommen, was abbauen?
      Moin,
      ich möchte meinen OBD Stecker verlegen. Der ist ja Serienmäßig in der Mittelkonsole überm Aschenbescher unter einer Blende. Wie kann ich diesen dort herausbekommen? Was muss ich abbauen?
      Danke.
      Philipp
    • Aschenbecher ausbauen: dazu den Einsatz rausnehmen, darunter die Torxschraube lösen und den kompl Ascher inkl. Zigarettenanzünder und Deckel nach oben herausziehen. dann die Stromverbindung zum Zigarettenanzünder abstecken.
      jetzt am Mitteltunnel 4 Torxschrauben lösen: je 1 vorn im Fußraum und je 1 hinten unter einer runden Abdeckkappe Bild von Bansi(Sitze am besten ganz nach hinten schiebn damit du dran kommst). dann kann man das Teil leicht nach oben und dann nach hinten herausziehen.
      jetzt solltest du von hinten an den OBD Stecker greifen können und ihn ausklipsen.
      wenn wurstfinger dann muss handschuhfach und untere Abrett verkleidung noch komplett raus um letztendlich die kompl obere Mittelkonsole noch auszubauen...
