golf 4 1,4l, 75ps, bj 99 ruckelt bei ca 2000 bis 3000 U/min...
    • Golf 4 Benziner
    • golf 4 1,4l, 75ps, bj 99 ruckelt bei ca 2000 bis 3000 U/min...
      hi...
      hab einen golf 4 1,4l 75 ps baujahr 10/99 motorkennbuchstabe AKQ ...
      wenn ich fahre und so zwischen 2000 bis 3000 U/min bin ruckelt der motor...
      aber nur wenn ich fahre...also bei eingelegtem gang...
      habe schon Zündanlage(Zündspule,-Kabel,-Kerzen), Motorlager,Unterdruckschläuche erneuern lassen
      dann habe ich die einspritzanlage reinigen und überprüfen lassen...und Fehlerspeicher hab ich auch schon auslesen lassen...
      hab mir sagen lassen,dass es eventuell am getriebe liegen könnte....
      hab keine ahnung
    • hi ..
      also meine Freundin hatte das selbe Problem , bei Ihrem Golf 1,4 war eine von den Lambda Sonden kaputt .....
      Frohe Weihnachten !!!
      Waffenschmiede Wolfsburg
    • Bei mir hat sich am Anfang der Getriebeschaden genau so bemerkbar gemacht.
      Ganz leicht hats angefangen, immer nur wenn man die Geschwindigkeit / drehzahl hält.
      Das wird dann immer schlimmer, bis nix mehr geht. Könnte auch bei dir der obligatorische Getriebeschaden sein, Kostenpunkt bei VW 1.500€ + X
