Ruckeln ab 60 km/h
    • Ruckeln ab 60 km/h
      Hallo liebe Golfler ,
      Habe ein kleines problem mit meinem Golf 1.4 16v,
      und zwar ab 60 kmh fängt alles leicht an zu wackeln , wie wenn ein Rad unruhig laufen würde.
      Habe aber die Reifen kontrolliert alles in Ordnung.
      Könnte das die Antriebswelle oder sowas sein?
      Ich kenne mich da ja nicht aus-
      Danke schonmal im Vorraus :)
      "Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen." :P
    • Habe mal nachgesehen, konnte jetzt nichts größeres erkennen. Wenns die Tage mal etwas taut schau ich nochmal obs immer noch so ruckelt. Vielleicht war es ja wirklich nur Eis
    • Bei den Getriebeschäden die beim 1.4er, 1.6er und 1.9er TDI vor 2001 aufgetreten sind ist die Laufleistung völlig unwichtig, da die Fehlerhaften Nieten unabhängig von der Laufleistung weggeflogen sind.
      B2T: Nen Getriebeschaden macht sich eigentlich dadurch bemerkbar dass beim Halten der Drehzahl/Laufleistung das Auto leicht anfängt zu ruckeln. Das wird dann immer stärker, bis fast garnichts mehr geht. Es ist aber mehr ein ruckeln nach Vorn/Hinten als ein Wackeln. Weiß nicht ob das bei dir zutrifft und dir helfen könnte.
