PDC nachrüsten
    • PDC nachrüsten
      Hi,
      möchte die PDC nachrüsten. Das Steuergerät habe ich...
      Welchen Kabelbaum kann ich nehmen? Passat/Golf 6/ evtl. was von Seat oder Skoda?
      Die Teilenummer von den Sensoren?
      Teilenummer vom Schalter?
      Hat jemand das schon mal gemacht? es sollen nur original Teile verwendet werden!
      MfG
      MfG
      Sebastian
      VCDS oder VAG K+Can programmierung im Raum HB/HH/ROW/STD/CUX ? - PN!
    • Suchen hilft:
      1K0919283A PDC-Steuergerät 110,91 €
      1K0971502 Halter PDC-STG 3,33 €
      3D0998275A PDC-Sensor 65,21 € je Sensor
      1K6971104E Leitungssatz Stoßfänger PDC-Sensoren und Kennzeichenleuchte 53,85 €
      1K0919279A Warntongeber 13,51
      1H0972702A Stecker Warntongeber 2,02 €
      000979019E Einzelleitung
      1K6971502 Halter Warntongeber 4,76 €
      Aber welche Modelle haben den Sensor verbaut? und welchen Kabelbaum kann ich noch nehmen? oftmals steht bei ebay Angeboten keine Teilenummer dabei.
      MfG
      Sebastian
    • Hi
      Hat nicht Kufatec einen Kabelsatz für die Pdc im Angebot?
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Die haben 2 im Angebot, allerdings bin ich auf einen kompletten original Kabelbaum mit Sensoren aus...vom Passat oder G6 wären welche bei ebay drinn!
      MfG
      Sebastian
    • Hab jetzt soweit alle Teile zusammen, aber wie bohre ich am Besten die Löcher vor? gibs da Schablonen ? und wo sitzen die Summer, sowie das Steuergerät?
      MfG
      Sebastian
    • Moin,
      Nimm die Heckstoßstange mal ab, wenn ich richtig informiert bin, sind auf der Rückseite irgendwelche Mackierungen an den Stellen, wo die Sensoren sitzen sollen.
      Die beiden anderen Teile sind in einem der Seitenteile untergebracht, ich glaube auf der Beifahrerseite.
      Gruß bigfoot
    • also das steuergerät und ein summer? und ist nicht noch ein summer hinterm handschuhfach ( meine mal sowas gelesen zu haben )?
      MfG
      Sebastian
    • denn müssten ja die befestigungen schon da sein, danke !!
      MfG
      Sebastian
    • Irgednwie steig ich da mit dem Anschluss nicht durch.
      Hab jetzt folgende Teile da:
      Kabelbaum vom Golf 5 mit den PDC Halterungen und dazu 4 x PDC Sensoren vom Passat CC die ich wegen den verschiedenen Halterungen allerdings umlöten musste, soll allerdings lt. Google kein Problem sein - ok.
      Diesen habe ich noch da ist der Anschluss klar.
      Dann hab ich mir von Kufatec den Kabelsatz bestellt. Die Kabel sind durchnummerriert von 3-8, wo kommen die jetzt ran? direkt an den Leitungssatz für die Stoßstange geht nicht, gibt es da noch ein Zwischenstück Kabelbaum "innen" und Stoßstange?
      Jetzt ist noch der mittlere Anschluss im PDC Steuergerät frei-was kommt da ran?
      Dann fehlt noch die PIN Belegung für den PDC Schalter 1K0927122A?
      Und diese Teile fehlen denn noch? :
      1K0 971 502 Halter PDC-STG 3,33 €
      1K0 919 279A Warntongeber 13,511
      1K69 715 02 Halter Warntongeber 4,76 €
      4D0 971 636 Steckergehäuse 3,36€
      000 979 002 Einzelleitung mit 2 Kontakten für den Schalter 3,24€ (3x)
      000 979 131 A Einzelleitung mit 2 Kontakten für das Steuergerät 1,62€
      1T0 919 133 C 9B9 Dichtring, satinschwarz vorne und hinten außer Seite 0,06€ (2x)
      1T0 919 133 B Dichtring ,vorne Seite 0,06€ (2x)
      3C9 919 486 D GRU Halter, grundiert, Variant hinten links außen 4,40€
      3C9 919 486 E GRU Halter, grundiert, Variant hinten links innen 4,40€
      3C9 919 486 F GRU Halter, grundiert, Variant hinten rechts innen 4,40€
      3C9 919 486 G GRU Halter, grundiert, Variant hinten rechts außen 4,40€
      Viele Fragen auf einmal aber ich will das über Ostern einbauen, und hab kein Bock das da was fehlt!
      MfG
      Sebastian
    • Hab nochmal ne Frage...letzte Woche saß ich bei einem Bekannten im Golf der die PDC Serienmäßig drinn hat. Kein Schalter vorhanden.
      Ist es überhaupt vorgesehen diese per Schalter zu deaktivieren? ich will nur die Hinten nachrüsten!
      Oder ist das Modelljahr abhängig?
      MfG
      Sebastian
