Kabel unterm Sitz
    • Kabel unterm Sitz
      Hallo leute,
      was ist den das für ein Kabel unterm Sitz? Könnte das eine vorgebaut (oder wie das heißt) Sitzheizung sein?
      Ich hoffe es ist eine, weil ich sowieso eine nachrüsten möchte!
      Schön Gruß, Dom :thumbup:
      ________________________________
      Gruß, Dom
      :thumbup:
    • Könnte auch Verkabelung Airbag sein
      StGB § 328 Verursachen einer nuklearen Explosion: 5 Jahre Haft.
      UrhG § 106,108a Verbreitung von Raubkopien: 5 Jahre Haft
    • Hey,
      Genau. Mach mal nen Bild von.
      Wenn es leutend Gelb umhüllt ist, dass ist es vom Airbag.
      Viele Grüße,
      Oliver
    • Das könnte einmal Seitenairbag sein und das andere für die hinterern Quer-Beschleunigungssensoren sein.
      Meinst du zwei Kabel oder zwei "richtige Kabelbäume"?
    • Moin,
      Die Kabel sind einmal Airbag (gelb) und einmal für den Gurtwarner, Sitzheizung ist auch nicht vorbereitet wenn du keine im Auto hast, dass muss alles verlegt werden.
      Gruß bigfoot
    • Da die Leitungen verdrillt sind, sind es 100 % ig Kabel vom CAN-Bus.
      Schwarzer Stecker:
      • Violett = CAN-High-Leitung Infotainment
      • Braun = CAN-Low-Leitung Infotainment
      Gelber Stecker:
      • Grün = CAN-High-Leitung Komfort
      • Braun= CAN-Low-Leitung Komfort
    • Also, dass sind definitiv nicht die Kabel für eine Sitzheizung! Der gelbe Stecker ist wie schon richtig erwähnt, der vom Airbag, der andere Stecker ist vom Gutwarner, der vom Gurtstecker des Sitzes kommt....Der Stecker von der Sitzheizung ist größer;) - Ca. 2x10 cm und hat sicherlich 5 oder 6 Kabel die Richtung Sicherungskasten bzw. Klimabedienteil gehen.....
      die Warnung kommt zwar nicht mehr, dafür jedoch ein Fehler am Tacho;) - Den Gurtwarner kannst du dir aber wegcodierene lassen;)
    • Also:
      Klimabedienteil von Ebay: ca.50,00€ (mit Glück)
      Kabelsatz von Kufatec: 90,00€
      Sitze mit Sitzheizung (kommt darauf an ob du sie billig auf Ebay schießen kannst oder wo auch immer), aber die Sportsitze mit Stoff
      kosten meistens so um die 300,00€
      Einbau und verlegen der Kabel kostet beim Freundlichen laut Kostenvoranschlag von mir 300,00€ - nur der Anschluss der Kabel: ca. 150,00€ (inklusive Codierung)
      Ich hoffe ich konnte dir helfen......
