RNS 510 » GPS Dachantenne und Gateway Frage
    • RNS 510 » GPS Dachantenne und Gateway Frage
      Tach :)
      Ich möchte mir als nächstes das RNS 510 kaufen. Ein Kollege meinte, dass ich wenn dann noch eine GPS Antenne aufs Dach legen soll, damit ich einen vernünftigen Empfang hab. Leider finde ich für den Golf nur eine GPS Antennen ohne Radio, worauf ich nicht wirklich verzichten möchte. Was hab ich da für Möglichkeiten und was sagt ihr zu der Empfangsqualität? Lohnt sich das wirklich eine GPS Antenne aufs Dach zu legen?
      Dann hätte ich noch eine Frage zum Gateway. In meinem Fahrzeug ist das L-Gateway verbaut. Muss ich ein neues kaufen damit ich Bus-Ruhe hab, oder reicht das?
      Danke schon mal für eure Hilfe
      Gruß Evolution™
      VW Golf GTD
    • Also ich habe bei dem wirklich guten RNS Nachbau die GPS Antenne vorne unter der Lüftungsklappenabedeckung liegen und AUF den Schieber für die Frontscheibe befestigt.
      Die Maus passt perfekt auf den Schieber und der Empfang ist auch perfekt.
      Habe immer 9 Sats.
      Da muss man sich nicht die Arbeit machen und die Antenne aufs Dach ziehen.
      Der Empfang dort ist auch nicht besser, okay, man ist nen 1/2 Meter näher am Sat ;)
    • Hi
      Ich hatte anfangs eine GPS Maus unter dem Lüftungsgitter montiert da es unsichtbar sein sollte. Der Empfang war dort nicht wirklich gut, meist so 4-8 Satelliten. Inzwischen habe ich die Dachantenne ausgetauscht und der Empfang ist deutlich besser, eigentlich immer zwischen 10 und 12 Satelliten.
      Das Gateway reicht aus. Muss aber noch auf Navigation codiert werden damit du die Anzeige in der MFA+ hast.
      hypuh
      Gruß Christian,
    • zum thema gps-maus. habe miene hinter dem tacho und der empfang ist immer zwischen 8 und 10 sat. die reichen mir vollkommen aus und unsichtbar ist es immernoch
      Signaturbild zu groß
    • Habe meine GPS Maus zurzeit unter dem Lüftungsgitter und bin mit dem Empfang eigentlich sehr zufrieden bis jetzt, meist 6-8 Satelitten.
      Wegen des Gateways da sollte deines ausreichen, musst es halt dann nur codieren lassen.
    • Hmm, werde wohl dann auch zu der Dachvariante tendieren. Nun aber meine Frage dazu. Welche Antenne muss ich kaufen damit ich GPS und Radio empfangen kann und wie zieht ihr das Kabel vom Dach zum Radio?
      Merci :)
      Gruß Evolution™
      VW Golf GTD
    • das kabel muss vom radio zur a-säule und dann über den himmel zur dachantenne. das ist ein bischen arbeit aber geht. das heißt das du den himmel abnehmen musst. zum thema antenne brauchst du zb diese hier ist auch noch für telefon
    • Hi
      Ich habe es durch den Schweller nach hinten gelegt und dann durch die C-Säule aufs Dach. Geht auch ganz gut :)
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Evolution™ schrieb:
      Jetzt muss ich aber mal blöd nachfragen hypuh, wie meinst du das durch den Schweller?
      Türen auf, Kunsstoffverkleidungen vom Schweller ab und Teppich hoch.
      Gruß bigfoot
