Frage zu dem KSG vom Golf
    • Frage zu dem KSG vom Golf
      Hallo ich bin neu hier im Forum und habe kürlich einen Golf gekauft
      Ich habe mich erstmal damit versucht die FFB nachzurüsten natürlich Original
      hier sind 2 quellen womit ich gearbeitet habe
      zuerst hiermit
      [Golf 4] !!!HILFE!!! Anleitung und Teileliste für Original FFB Nachrüstung gesucht!!!
      dann hiermit
      home.tiscali.nl/hobgob/alles%2…rieur/Einbauanleitung.pdf
      im ersten Link hier aus dem forum steht das ich ein KSG mit der Teile NR 1J0 959 799 AH benutzten kann
      was ich auch gekauft habe
      in der 2 steht 1C0 959 799 B ,....
      nun habe ich Feststellen müssen das mein bis her eingebautes KSG 1c0959977 einen anderen Stecker hat als das von mir bestellte (1j0959799AH) ,...
      nun wollte ich fragen ob es nicht möglich ist das trotsdem zu nutzen die Pins sehen alle gleich aus wenn ich mir die beiden
      KSG´s ansehe ,... nur eine laufbahn für den stecker ist anders,.....
      wozu ratet ihr mir ? mein Golf ist Bj 09.2001 hat El Spielgel und FH ansonsten normale ZV ,....
      schönen Abend
      Tim
      VCDS Codierungen oder Fehlerspeicher sowie abfragen PN an mich
      Kombiinstrumente 95-2015 auch USD kein Thema
      Kontakt zu mir bitte per Email funktion im Forum
    • Die 1J Steuergeräte passen nur vor Modelljahr 2002. Danach gab es die 1C Steuergeräte mit anderer Hardware.
      Wenn du das 1J Steuergerät verwenden möchtest dann müssen auch die ganzen Türsteuergeräte ausgetauscht werden. 1C und 1J sind untereinander nicht kompatibel.
      Würd das alte 1J AH verkaufen und nen 1C Steuergerät besorgen.
      Gruß nightmare
    • du hast recht,....
      habe nochmal viel gelesen,... naja jetzt werde ich mal zusehen das ich das Teil noch verkauft bekomme,...
      weiß du auch welchen Schlüssel ich anlernen kann ? reicht es wenn ich darauf achte das er mit 434 MHZ läuft `?
      oder muss er auch eine bestimmte Teile NR HABEN,...
    • Der Schlüssel muss auch eine bestimmte TN haben. ;)
      Ein Klappschlüssel beim Golf 4 besteht immer aus 2 Teilen, dem Schlüsselkopf und der Sendeeinheit.
      Du kannst folgende Teile verwenden:
      Schlüsselkopf (für eckiges Tastenfeld) :
      1J0 837 246 H INB - 57,42 Euro
      INB = Innenbahnschlüssel, fertig gefräst nach Fahrgestellnummer
      Sendeeinheit (eckiges Tastenfeld):
      1J0 959 753 CT - 48,31 Euro (2-Tasten)
      1J0 959 753 AH - 48,31 Euro (3-Tasten)
      1J0 959 753 DA - 48,31 Euro (3-Tasten)
      Die Teile bekommst du viel günstiger bei diesem Forumsmitglied: V6Fanatics
      Ich hab dort schon selber gekauft und war sehr zufrieden.
      Wenn du einen kompletten Schlüssel bei ihm kaufen solltest, dann frag besser nochmal nach, ob der WFS-Transponder nochmal auf dein Auto angelernt werden kann, oder ob der schon gesperrt ist.
      Außerdem müsstest du dir dann noch einen extra Schlüsselrohling kaufen und den bei einem Schlüsseldienst auf dein Auto fräsen lassen. ;)
