ich greife das Thema nochmal auf weil ich mit meinem Golf V bei VW war weil ich enige Probleme hatte und dabei der Fehlerspeicher ausgelesen wurde. Die Sicherung 36 habe ich ja gezogen, und im Fehlerprotokoll erscheint:
"Relais für Scheinwerfer-Reinigungsanlage - J39 Unterbrechung / Kurzschluss nach Masse statistisch".
Das habe ich der Werkstatt auch sofort gesagt, die haben das zwar nicht verstanden - aber egal.
Jetzt habe ich noch einen Fehler:
0088 014 Scheibenwischschalter für Intervallbetrieb -E22 defekt statistisch.
Die Werkstatt hat sich der Sache mit dem Scheibenwischschalter erst gar nicht angenommen und meinte das hängt mit der gezogenen Sicherung zusammen. Auf meine Frage das mal mit eingesetzter Sicherung zu prüfen hat man gar nicht reagiert. Daher meine Frage, hängt das damit zusammen?
Ich habe einen Golf V United mit Regensensor, ein Fehler beim Intervallbetrieb habe ich bis jetzt noch nicht fest gestellt, allerdings habe ich auch den Wagen erst seit ein paar Tagen, von daher fehlt mir auch der Vergleich.
Würde mich freuen wenn mir jemand was dazu sagen könnte?
Vielen Dank
JD
