Ausrücklager defekt?
    • Ausrücklager defekt?
      ich hab seit ein paar Wochen das Problem dass ein "quietschen" aus dem Motorraum zu hören ist - vornehmlich im Stand - das bei leichten druck auf die Kupplung weg ist. Ich vermute hier das Ausrücklager !
      Kommt dies der Beschreibung nach hin? Was kostet das zu ersetzen? Kann man da erst mal getrost weiter fahren oder sollte das schnellstmöglich gemacht werden ???
      Grüße,
      Matthias
    • Hey Matthias,
      deine Fehlerbeschreibung deutet auf ein defektes Ausrücklager hin.
      Ich würde dir aus meiner Berufserfahrung raten, das Lager relativ schnell auszutauschen.
      Preislich ist es schwierig. Freie Werkstatt oder Vertragswerkstatt? Nur Ausrücklager oder auch Kupplung fällig?
      Wieviel Kilometer hast du runter? Welches Baujahr?
      Die grobe Preisschätzung geht von ca 120 ,- € bis 400 ,- €. Je nachdem was fällig ist.
      Viele Grüße,
      Oliver
    • Mein Golf ( 1.6 er ) ist BJ 2005, 80tkm aktuell runter. Ob Kupplung auch fällig ist kann ich nicht beurteilen, hab das Auto erst seit 3tkm und erst jetzt fängt es das spinnen an.
      Ich denk mal ne freie Werkstadt kann das genauso gut wie die Vertrags, ist ja kein Japaner ;)
    • Hey,
      also die der Kupplungssatz (inkl. Ausrücklager) liegt bei knapp 230 ,-€. Als Arbeitswert sind 3,7 Stunden vorgegeben.
      Freie Werkstatt ist gut. Am besten natürlich nen Meisterbetrieb.
      Viele Grüße,
      Oliver
