RCD 500 Transportsicherung
    • RCD 500 Transportsicherung
      Hallo leute
      ich bekomme morgen mein Kenwood Radio
      und ich muss ja davor mein altes rcd 500 ausbauen....
      ich habe jetzt schön öftes gelesen das man eine transportsicherung aktivieren muss,
      leider steht aber nirgendswo (Handbuch und im Internet) wie man diese aktiviert !?
      Ich hoffe es kann mir einer einen tipp hierfür geben :)
      Vielen Dank !
    • Bei meinem RCD steht es auf dem Gerät oben drauf, also wenn du es rausziehst siehst du es, falls es bei dir auch so ist;)
      Die genaue Tastenkombination weiß ich allerdings nicht auswendig
    • Hab es mal gegooglet!
      Transportsicherung des CD-Wechslers im „RCD 500“ aktivieren
      Die Transportsicherung muss vor dem Versand eines „RCD 500“-Gerätes
      aktiviert werden bzw. beim Einbau eines neuen Gerätes deaktiviert
      werden. Dieses erfolgt elektronisch über die Tastatur des Gerätes. Nach
      Aktivierung der Transportsicherung wird das Laufwerk des CD-Wechslers in
      eine »Transportposition« gebracht.
      Transportsicherung aktivieren:
      Gerätezustand: »EIN« oder »AUS«, am „RCD 500“ müssen die Leitungsverbindungen angeschlossen sein.
      – Halten Sie die mit -Pfeilen- gekennzeichneten Tasten gemeinsam für mindestens 5 Sekunden gedrückt.
      Wenn das Laufwerk des CD-Wechslers die Transportposition erreicht
      hat, erscheint im Display des Radiogerätes der Schriftzug „TRANSPRT“.
      Die Abbildung kriege ich leider nicht kopiert.
      Es handelt sich um die taste: 3, 5 und Eject
      Transportsicherung deaktivieren:
      – Radiogerät „RCD 500“ anschließen und einbauen.
      – Mit der CANCEL-Taste die Transportsicherung deaktivieren
    • Naja, wollt mir eins kaufen und hatte mit dem Rcd500 ohne Mp3 das Problem das es defekt ankam, weil da keine Transportsicherung drin war. Nun dachte ich mir ich Kauf mir gleich eins mit MP3 und der eine Verkäufer meinte das es bei dem mit Mp3 keine Transportsicherung gibt. Nun weiß ich nicht ob es stimmt, bevor ich wieder ein defektes bekomme...
