...Rondell ist nicht Ronal !! Du hast recht das Ronal Felgen für Benz herstellt und das schon seit den 80zigern.
19" Felgen für den .:R
Dann habe ich das wohl falsch mitbekommen. Warum müssen die auch so ähnlich heissen...
aber die keskin halte ich jetzt nich für billig..oder liege ich da falsch?
und dann wollte ich noch fragen welche et ist denn am besten? wollte vorne und hinten jeweils ein wenig ziehen lassen...aber nicht viel..
und welche breite? 8,5 x 19? oder was würdet ihr nehmen für vorn und hinten?..und möchte dann auch nen niedrigen querschnitt
MfG
Dann 8,5x19 ET45 mit 225/35 R19
kennst du jemanden der so eine kombi fährt ?
wegen fotos um sich das mal anzusehen...
MfG
MfG
Kannst ja mal bei mir schaun.
Hatte die BBS Speedline 8,5x19 ET48 drauf. -
und sind da spurplatten drauf?
oder müssten bei mir welche hin?
Bei mir waren keine Spurplatten drauf.
Das passt so.
Damit es bündig steht, könnte man noch 5er Platten fahren. -
...da liegst du falsch, Keskin und MAM lassen soweit mir bekannt in der Türkei produzieren (nichts gegen die Türkei) aber es gab laut Aussage von meinen Felgenhändler auch schon div. Probleme mit den Rädern (Lackmängel, Chromplatzer und auch Risse). Bevor jetzt die ganzen Keskin und MAM-Fans loslegen : Ich habe auch mit Leuten gesprochen die diese Felgen fahren und die haben mir auch das mit der schlechten Verarbeitung bestätigt bzw. gezeigt. Aber irgendwo müssen ja die guten Preise herkommen.
zu den reifen....
- einmal die frage ob 225 oder 215 ? weil die 215er werden ja vom aussehen her besser wirken dadurch das sie mehr gezogen sind oder ?
- welche reifen würdet ihr empfehlen von der Marke her...
Also 215er kannste sehr wahrscheinlich vergessen wegen der hohen Achslast.
Musste also eher die 225-35-19 nehmen.
Ich hatte früher auf meinem alten 4er R32-Turbo immer die Dunlop SportMaxx.
Bin damit immer gut bei Nassem sowie Trockenem gefahren. -
Wie Thomas-R schon geschrieben hat, wirst Du kaum einen 215er-Reifen finden, der den passenden Traglastindex hat und die notwendige Geschwindigkeitsfreigabe.
So dramatisch ist der optische Unterschied zu einen 225er aber auch nicht.
...investier lieber in einen guten Reifen (225) als mit 215zigern am Rande der Legalität rumzugurken. Für den R32 würden für mich nur drei Reifenfabrikate in Frage kommen: 1. Michelin, 2. Conti,3. Dunlop.
Vielleicht ist mein Vorschlag jetzt etwas alternativ, aber für deinen schwarzen R könnte ich mir gut die OZ 35th Anniversary 8x19 ET48 in weiss glanzgedreht vorstellen können. Fährt auf jeden Fall nicht Jedermann und sieht dazu auch noch nach was aus.
Ansonsten würde ich einfach mal nen Klassiker vorschalgen: BBS LE MANS -
ok dann werden es wol aufjedenfall 225er
nur welche ist noch die frage
