Knacken beim anfahren und weiterfahren bei niedriger Drehzahl
    • Knacken beim anfahren und weiterfahren bei niedriger Drehzahl
      Hallo erstmal :)
      hab seit ein paar Tagen ein leichtes Knacken beim langsamen anfahren und weiter fahren bei niedrigen drehzahlen ( 1500u/min).
      Typisches Szenarion ich fahr im 1. Gang los bis 20 km/h biege im 2.gang ab in dem Moment wo ich die Kupplung kommen lass knacken als ob Spiel im Getriebe Antriebstrang wär.
      Achso Motor 1.4 BUD 80 PS ( KM 56000)
      Danke schonmal für Eure Vorschläge was das den sein könnte
    • Schwierig zu sagen könnte aber evtl. die Antriebswelle sein.
      Wenn eine der Wellen ausgeschlagen ist dann könnte es solche geräusche geben.
      Dann aber besser ab in die Werkstatt. Die Welle reißt nämlich gerne ab wenn sie spiel hat.
