Anzeige Generator defekt sporadisch
    • Anzeige Generator defekt sporadisch
      Moin Jungs,
      hab seit einigen Tagen nach nem Kaltstart die rote Batterie am leuchten. Geht dann nach nen paar Minuten aus, beim Warmstart geht Sie sofort nach dem starten aus. Wenn der Generator hin wäre würde die Leuchte nicht ausgehen... Frage ist jetzt ob mein Generator im streben liegt?
      Jmd. ähnliche Erfahrungen gemacht?
      Danke und Servus
      Wir Essen zeitig...
    • Hey,
      könnte sein, dass die sogenannte "L-Leitung" nen Wackelkontakt oder einen zu hohen Leitungswiderstand hat.
      Das ist die blaue Leitung vom Generatorregler zum Bordnetzsteuergerät.
      Am besten mal in der Werkstatt checken lassen
      Viele Grüße,
      Oliver
    • Moin,
      Könnte auch an der Riemenspannung oder der Magnetkupplung liegen, sofern die Lima über eine Magnetkupplung verfügt.
      Gruß bigfoot
