umrüsten auf Xenon
    • umrüsten auf Xenon
      Moin,
      ich weiß nicht ob ich hier mit meiner Frage richtig bin aber vielleicht könnt ihr mir mal helfen. Ich wollte bei meinem Golf 5 1.9 TDI auf Xenon ümrüsten, ich habe auch die Nebelscheinwerfer, jetzt brauch ich ja neue Scheinwerfer, steuergerät etc. Nun meine frage. Ich wollte mir nicht die Originalen Scheinwerfer holen sondern diese hier: cgi.ebay.de/XENON-LED-TAGFAHRL…kid%3D6619432548275020877, kann ich das in einem Rutsch machen, also die Scheinwerfer und das Stuergerät einbauen, oder muss ich die normalen Scheinwerfer noch zuvor haben? Was brauch ich noch alles, da bei diesen Scheinwerfern schon die Leuchtweitenregulirung drin ist?
      Danke für eure Antworten :)
    • In den Scheinwerfern ist ja nur der Stellmotor für die alwr drin, du brauchst zusätzlich noch die komplette automatische Leuchtweitenregulierung, also Sensoren, Kabelsatz und das Steuergerät für die Alwr.
      Dann natürlich noch D2S Brenner.
      Ob bei dem Paket Steuergeräte und Zündgeräte für die Scheinwerfer dabei sind, weiß ich nicht, aber ich gehe mal nicht davon aus, da nichts erwähnt wird--demnach wirst du da die gleichen Teile brauchen wie für die Umrüstung auf original Xenon, denke ich
    • Moin,
      Sehe ich genau so, die Scheinwerfer sind ja eigentlich zum Austausch gedacht, also wirst du alles andere was sonst von den orginal SW übernommen wird extra kaufen müssen.
      Die ALWR musst du ebenfalls komplett nachrüsten, genau wie SWRA, falls nicht vorhanden. Nachrüstsätze gibt es bei Kufatec, kann ich nur empfehlen.
      Gruß bigfoot
      PS: Wo kommst du den her?
    • Moin,
      Die Brenner gibts auf jedenfall in der Bucht, musst mal nach "D2S" suchen, und die SWRA gibt es glaube ich auch bei Kufatec, eine Materialliste wirst du auch hier im Forum über die Suchfunktion finden.
      Gruß bigfoot
    • Aso :D blamiert xD da habe ich auch geguckt nach Brennern und habe sie gefunden xD ich habe auch die swra bei Kufatec gefunden allerdings ist da kein Behälter dabei geht man dann über den normalen Scheibenwischwasser behälter oder sollte man sich dann noch ein bei ebay kaufen? könnte man auch einen kabelsatz für kurvenlicht kaufen, sodass man auch gleichzeitig Kurvenlicht nachgerüstet hat, ich weß das das mit den Scheinwerfer nicht geht :D?
      Sry für diese ganzen blöden fragen aber ich bin noch Schüler und studiere erst bald maschinenabau kfz-technik :D
    • ja sicher die habe ich auch schon gefunden in der Bucht :D nur die frage ist brauch man dies brauch oder geht das auch wenn man nur dieses hier kauft kufatec.de/shop/product_info.p…gungsanlage-Golf-V-5.html? wie sieht das eigentlich aus mit dn drüsen bzw pumpen ...ich glaube ich nehme das komplet paket bei ebay :D da ist alles dabei
    • Die Scheinwerferreinigungsanlage läuft über den Behälter der Scheibenwaschanlage. Allerdings ist dieser dann größer als ohne SWRA... Fassungsvermögen des Behälters beträgt bei SWRA + Scheibenreinigungsanlage ca. 5,5l
      Buffer overflows are Mother Nature's little reminder of that law of physics that says: if you try to put more stuff into a container than it can hold, you're going to make a mess.
