BCM tauschen wg NSW - aber wie codieren ?
    • BCM tauschen wg NSW - aber wie codieren ?
      Hallo zusammen,
      nachdem jetzt alle Kabel in meinem Trendline (Bj03/2009) verlegt sind, gehen die NSW trotz neuem Lichtschalter (mit Autofunktion)
      nicht an. Signal kommt am BCM laut VCDS auch keines an...
      Jetzt meine Fragen:
      • Sicherungen sind alle i.O. (NSL geht, ist ja identisch)
      • Signal vom Schalter liegt am BCM an
      • Scheinbar is garkein Pin am BCM vorhanden (so gut ich da halt hinsehe)
      • Codierung laut Infos hier aus dem Forum, hat auch geklappt.
      • Kann man NSW codieren, obwohl das BCM die Funktion nicht kann ? (Hab SHZ+heizbare Wischdüsen verbaut) ?? Aktuelle Sachnummer hab ich leider nicht gefunden und Auslesetool is grad 50km weg...
      • Ich hab mir ein gebrauchtes BCM 1K0-937-087 bei ebay geschossen, wie bringen ich die Daten vom aktuell verbautem , neueren Steuergerät in das ebay-BCM ? Hab hier nix Konkretes bzgl. Tausch BCM gefunden. Hat da evtl. jemand eine Anleitung für mich ?
      Danke schon mal für eure Unterstützung !!
      zu deinen Fragen:
      • Sicherungen sind alle i.O. (NSL geht, ist ja identisch) -> Wo ist die Frage? :rolleyes:
      • Signal vom Schalter liegt am BCM an -> Wo ist die Frage? :rolleyes:
      • Scheinbar is garkein Pin am BCM vorhanden (so gut ich da halt hinsehe) -> Ja, wenn du ein BCM hast, in dessen Teilenummer ...084... oder ...085... ist, hast du da keine Pins. TN: siehe Aufkleber auf BCM bzw. auslesen mit VCDS.
      • Codierung laut Infos hier aus dem Forum, hat auch geklappt. -> Wo ist die Frage? :rolleyes:
      • Kann man NSW codieren, obwohl das BCM die Funktion nicht kann ? (Hab SHZ+heizbare Wischdüsen verbaut) ?? Aktuelle Sachnummer hab ich leider nicht gefunden und Auslesetool is grad 50km weg... -> Ja, codieren kannst du es. Bringt aber nix wie du bereits gemerkt hast.
      • Ich hab mir ein gebrauchtes BCM 1K0-937-087 bei ebay geschossen, wie bringen ich die Daten vom aktuell verbautem, neueren Steuergerät in das ebay-BCM ? Hab hier nix Konkretes bzgl. Tausch BCM gefunden. Hat da evtl. jemand eine Anleitung für mich ? -> Gibt es nicht, da der Knieairbag dafür raus muss. Du kannst aber deine alte lange Codierung kopieren und beim neuen BCM einfach einfügen.
      Gruß Linx,
      danke für die Infos.
      Fragen habe ich mit FRAGEzeichen versehen. Übrige Infos war nur, woran es nicht liegt...Nicht, daß es Rückfragen gibt. :)
      Also kurzum, lange Codierung SG 09 kopieren und ins neue BCM übernehmen. Super. :thumbsup:
      Wg Knieairbag hab ich jetzt keine Sorgen, Airbagschulung vorhanden...Nur Golf 6-Elektronik bin ich noch am Anfang...
      Dann wirds Zeit, daß das neue BCM kommt....
      Schönen Tag und vielen Dank nochmal !!
