RNS310 "nicht erreichbar" - CAN Gateway VCDS
    • RNS310 "nicht erreichbar" - CAN Gateway VCDS
      ich habe folgendes Problem. Ich möchte eine PFSE nachrüsten in meinem Golf VI MJ09 mit nachgerüstetem RNS310.
      So weit so gut.
      Wenn ich das RNS310 codieren möchte, kommt im VCDS die Fehlermeldung
      "Adresse 37: Navigation
      nicht erreichbar"
      Das gleiche steht bei
      Adresse 56: Radio
      nicht erreichbar
      Gateway ist folgendes verbaut:
      1K0 907 530 Q
      Das Navi wurde von einer VW-Werkstatt nachgerüstet und war neu! Kann es sein, dass die da was vergessen haben zu codieren? Ursprünglich war ein RCD310 verbaut.
      Das RNS310 funktioniert einwandfrei! Menü in der MFA etc. ist vorhanden
      Meine Frage:
      Woran kann das liegen?
      1. Gateway nicht kompatibel?
      2. Gateway muss geupdatet werden?
      3. Der :) hat was nicht richtig codiert / vergessen zu codieren?
      4. Navi kaputt?
      5.???
    • Keiner ne Idee? Wo sind die VCDS'ler unter euch? :(
      hmm merkwürdig. Konntest du vorher auf das RCD310 zugreifen?
      Wenn wirklich alles funktioniert (Tastenbeleuchtung korrekt, Ein- /Ausschaltung, MFA-Menü) kann es eigentlich nicht am CAN-Bus liegen.
      Hat VW das Radio codiert gekriegt bzw. hatten die Zugriff darauf? Wenn die es eingebaut haben, sollten die den Fehler doch auch beheben!
      Bist doch selber einer :D
      Golf VI GTD | 2.0 TDI, 170 PS | CSGM | 4-Türer | Xenon mit LED-TFL | R-LED | 18" Charleston | RCD 510 Dynaudio | Media-In | FSE Premium | MFL | Spiegelpaket | u.a.
    • Ne VW hatte auch keinen Zugriff auf das Navi. Es war aber auch nicht nötig, das RNS zu codieren, da alles sofort funktioniert hat.
      Nur eigentlich sollte das ja nicht normal sein, oder?
    • Normal ist das nicht, das stimmt. Sind in der Gateway-Verbauliste (19) auch Radio (56) und Navigation (37) aktiviert?
      Auch wenn alles funktioniert, sollte man die Codierung überprüfen bzw anpassen. Gerade wenn es ein nagelneues Gerät ist!
    • Das weiß ich. Deswegen weine ich auch nicht. MFA+ reicht mir. Ich werd da nochmal beim :) nachhaken.
      Danke für die Hilfe.
    • *Staubwisch* :D
      Etwa 3 Jahre später habe ich das Problem gelöst. CAN-Gateway Update auf 1K0 907 530 AD hat geholfen.
    • Lieber TE bitte schau mal, dass dein Postfach voll ist :D sorry für den Spam hier.
      Aktuell
      Golf V 1.4 GT 09/2008 - 167.000 Km
      Geschichte
      BMW e46 316i
      Golf IV 1.4
    • Oh danke für den Hinweis. Ich feg da mal fix durch. :P
