Heckklappenverkleidung abbauen
    • Heckklappenverkleidung abbauen
      Hi,
      bin gerade dabei mein Golf zu reparieren :P.
      Kann mir jemand auf die schnelle sagen wie ich die Kofferraumabdeckung abbekomm?
      Ich spreche von der Verkleidung an der heckklappe.
      lg
    • In den Griffmulden sind zwei Schrauben.
      Die müssen raus
      Und dann musst du kräftig aber dennoch mit gefühl ziehen ;)
      Geht beim ersten mal richtig schwer ab ;)
      Nen bisschen einfacher ist es wenn du die Rückleuten aus der Heckklappe vorher rausnimmst dann kommst von oben schon an ein paar Clips dran ;)
      Um die Rückleuchten zu demontieren einfach die Abdeckungen links und Rechts abziehen und dann die Zwei Mutter je Seite abschrauben und den Stecker abziehen.
