Antreibswelle schon weider defekt?
    • Antreibswelle schon weider defekt?
      wollte mal fragen, ob es ausser Madern noch andere Gründe geben kann, dass nach kurzer Zeit und wenig gefahrenen Kilometern schon weider die Manschette der Antriebswelle undicht ist.
      War wirklich die gleich und nicht eine andere der vier Manschetten.
      Danke
      Kilian
    • RE: Antreibswelle schon weider defekt?
      das problem liegt darin wenn dein auto zu tief liegt stehen die antriebswellen aussen am rad nach oben und durch die fliehkraft drückt es dir das fett aus den manschetten heute ist es die rechte vieleichtmorgen die linke.
      MFG
