BBS Le Mans 19" Colour Trim Ringe
    • BBS Le Mans 19" Colour Trim Ringe
      Hallo Zusammen,
      Habe vor mir folgende Felgen zu kaufen:
      felgenoutlet.de/felgen/info/97…rniche_Le_Mans_PureSports
      Der Aufpreis für die Ringe erscheint mir allerdings recht hoch, da es nur Aufkleber sind. Auch zweifle ich an der Haltbarkeit.
      Welche Alternativen gibt es denn? Denke z.b. über Bremssattellack nach, um damit einen dünnen Streifen zu ziehen. Möglich? Anregungen?
      Danke und Gruß
      Sebastian
      wenn es wirklich nur eine Folie ist, dann ist es teuer, da hast du recht.
      Habe mir meine Felgenradaufkleber bei "felgenaufkleber.com" bestellt. Das ist eine Witterungsfeste folie, auch gegen steinschläge ect.
      Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
      lg
    • wie universell sind die denn? weil 19 zoll sind ja nicht gleich 19 zoll bei verschiedenen felgen.
      und sieht man die nahtstellen? 8 stück werden für ein rad benötigt so wie ich das sehe?
    • ....ich hatte mir die Teile auch mal gekauft. Bei mir waren es 4 Sekmente pro Felge. Die Folie war auch sehr flexibel und schon vorgebogen, so war das Aufbringen recht easy. Aber das geht natürlich nicht bei allen Felgen. Wenn du z.B.ein Stufenbett hast das sehr schmal zum Rand der Felgenschüssel zuläuft mußt du dir auch sehr schmale Felgenringe bestellen. Da ist das Anbringen schwerer und man muß sehr aufpassen das die Folie nicht reißt.Ansonsten ist das natürlich auch nur `ne Trendgeschichte (Ich habe meine schon wieder runter) . Und lackieren würde ich son Streifen schon garnicht, erst recht nicht bei ner schönen BBS LM Felge :cursing::D
    • .....is bestimmt nur als Beispiel gedacht ?( ...........................oder :whistling: Ach nee lese grade:" Habe vor mir folgende Felgen zu kaufen"......na dann am Grundwissen arbeiten ! :D
    • wenn du die Klebestreifen nimmst, dann hol dir die von Foliatec. Sind in einem Stück und du brauchst pro Felgen nicht mehrere Teile anzustückeln. Montage ist ganz ok. Bei der Reinigung gilt darauf zu achten, nicht mit Hochdruckreiniger o.ä. draufzuhalten da diese sich sonst gerne lösen. Diese Linien mit Bremssattellack selbst zu ziehen wird sich denke ich ziemlich schwierig gestalten, es sei denn, du hast ruhige Hände. Kann mir aber nicht vorstellen das es hinterher sauber rüberkommt
      Gruß Sascha
