Wechsel der Kupplung und ZMS, hat jemand eine brauchbare Anleitung?
    • Wechsel der Kupplung und ZMS, hat jemand eine brauchbare Anleitung?
      Hi,
      hab mir jetzt für meinen Golf V 1.9 TDI eine neue Kupplung und ZMS gekauft. Wollte den Einbau selber machen mit einem KFZ Mechaniker, der allerdings schon seit 15 Jahren aus dem Beruf raus ist und nur zwischendurch ein bisschen schraubt.
      Damit ich ein besseren Überblick bekomme, bräuchte ich eine gute Anleitung aus dem Netz. Hab schon den Tip "Erwin" von VW bekommen. Will aber nicht so viel Geld ausgeben für eine Anleitung.
      Kann mir da jemand helfen?
    • Hey,
      erstmal ist es wichtig zu wissen, ob ihr das nötige Spezialwerkzeug habt. Denn für das ZMS und die Kupplung (grade wenn es ne SAC ist) braucht ihr Spezialwerkzeug.
      Schick mir mal deine FIN per PN, ich guck mal ob ich da was finde.
    • O.k. Also du brauchst auf alle Fälle die beiden Spezialwerkzeuge. Ohne die, baust du das ZMS und die SAC falsch ein und es geht nach wenigen Kilometern kaputt.
      Habt ihr die Werkzeuge aus dem Link?
    • Ich kann dir jedenfalls nur sagen, dass du es brauchst. Filter dir noch die Sachen raus, die du brauchst und dann bekommst du ne Anleitung von mir.
    • Na das ist ja schonmal erfreulich. Hab dir ne PN geschickt.
    • Kupplung wechseln Golf 5 TDI
      Hallo, ich habe auch das Problem der zu wechselnden Kupplung Spezialwerkzeug ist vorhanden. Ich bräuchte nur noch eine Anleitung für Golf 5 (MKB:BKC)
      Danke shonmal im Vorraus. Bin für jede Hilfe dankbar :D
      Wer mich überholt wird aufgeschrieben und im Sommer GEJAGT !!! :P
