Peter`s Golf
  • Hey,
    hab gestern mal wieder Zeit gehabt und hab was gebastelt.
    Habe die PDC Sensoren gegen OPS Sensoren getauscht. Da die Original Halterung leider etwas zu groß war, musste ich etwas Sägen ^^ Aber ich finde man sieht es nicht, aber seht selber.
    [Blockierte Grafik: http://peter-astor.de/Pictures/OPS/OPS1.JPG]
    [Blockierte Grafik: http://peter-astor.de/Pictures/OPS/OPS2.JPG]
    [Blockierte Grafik: http://peter-astor.de/Pictures/OPS/OPS3.JPG]
    [Blockierte Grafik: http://peter-astor.de/Pictures/OPS/OPS4.JPG]
    Gruß Peter
    meinGOLF.de Regio TR / KO / BIT
    VCDS (VAG-COM), Codierungen & Fehlerspeicher auslesen im Raum Mayen/Koblenz --> PN an mich
  • Sieht gut aus ;)
    Ich habe dasselbe vor .... d.h. ich komme nicht um neue Halter drumherum :( .... und die Ringe übernehm ich auf die neuen.
    Passt der Kabelbaum weiterhin?
    lg
    Gerald
  • Hey,
    also wenn du die PDC schon verbaut hast, bleibt dir keine andere Möglichkeit als die alten Halterungen kaputt zumachen.
    Da der Durchmesser größer ist als bei den OPS.
    Hier auf dem Bild siehst du die Original Halterung:
    [Blockierte Grafik: http://peter-astor.de/Pictures/OPS/OPS5.JPG]
    Hier muss die "Ring" raus gesägt werden:
    Vorne:
    [Blockierte Grafik: http://peter-astor.de/Pictures/OPS/OPS7.JPG]
    Hinten:
    [Blockierte Grafik: http://peter-astor.de/Pictures/OPS/OPS6.JPG]
    Nein der Kabelbaum passt soweit, musst nur um Pinnen, aber brauchst ja eh neue Stecker.
    Du kannst aber die Stecker vom STG übernehmen, das sind die gleichen.
    Wenn sonst noch Fragen sind, her damit
  • Danke für die Infos!
    Dann bestelle ich mir nochmals 4 Halter 8)
    Das weiß ich ;)
    Aber die Sensoren selber haben denselben Durchmesser. (Ich frage mich nur warum die alten PDC Sensoren so einen RIng hatten)
    "Neue" Stecker hab ich eh noch von einem Golf 6 Kabelbaum da ;)
    Wie genau muss das umgepinnt werden?
    Ich habe einen Kufatec Passat 3C Kabelbaum auch noch gekauft ...
    d.h. ich möchte für die hintere Stoßstange den originalen Kabelbaum lassen (da er ja an der Stoßstange teilbar ist) und den Rest mit dem Passat Kabelbaum machen.
    Dann wird das schon hinhauen ;)
    lg
    Gerald
  • Die genaue Pinbelegung, kann ich dir mal Schicken, hab keine Lust das jetzt aufzuschreiben ^^.
    Am Sensor sieht es so aus:
    Pin 1-> Masse
    Pin 2 -> Signal
    Pin 3 -> Plus
    Wenn sonst noch Fragen sind her damit ;)
    Warum bei PDC so ein Kreis drum ist, ist eine gute Frage, musste vielleicht direkt mal in WOB nachfragen ^^
    Gruß Peter
  • So Leute.
    hab heute mal meine US-Front wieder zusammen gebaut, am Wochenende kommt sie dann drauf, bin mal gespannt wie sie aussieht ;)
    [Blockierte Grafik: http://peter-astor.de/Pictures/US-Jetta%20Front/front_1.JPG]
    [Blockierte Grafik: http://peter-astor.de/Pictures/US-Jetta%20Front/front_2.JPG]
  • Hab morgen leider schon was anderes vor^^ also doch erst am Wochenende.
  • Doch der war da komplett abgelassen, also liegt komplett aufem Reifen auf sind halt 19ler
  • Na dann mehr Sturz rein! Wo liegt er denn an?
    Da muss doch mehr gehen! So fahr ich ja mit 19ern
    Er liegt im Radkasten auf ^^ oder was hast du noch anders gemacht?
    Also wenn ich ihn ablasse hat er noch ca. 4 cm Bodenfreiheit
    So heute morgen musste dann eine neue Batterie her, es ist eine VARTA SYLVER DYNAMIC geworden mit 77AH, hoffe bzw. denke damit komme ich ganz gut über den Winter.
    [Blockierte Grafik: http://peter-astor.de/Pictures/golf/batterie.jpg]
    Gruß Peter
