Probleme mir der Lenkung
    • Probleme mir der Lenkung
      HAllo liebe gemeinde
      ich habe Bei meinem 1,9tdi BJ 2004
      die Lenkung von Generation I auf Generation II umgerüstet
      Hab die komplette Lenkung samt steuergerät Leitung und Lenkwinkelsensor getauscht
      Die Lenkunterstützung funktioniert und die Werte werden im Vag-Com angezeigt
      Leider kann ich den Lanksensor nicht programieren und
      habe ne ganze menge an fehlern +leuchtende Kontrolllampen
      Chassis Type: 1K0
      Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 7D
      VIN: WVWZZZ1KZ4P001835 Mileage: 54000km/33554miles
      00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
      01-Engine -- Status: Malfunction 0010
      03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
      08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
      09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
      15-Airbags -- Status: OK 0000
      16-Steering wheel -- Status: OK 0000
      17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
      19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
      25-Immobilizer -- Status: OK 0000
      42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
      44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
      46-Central Conv. -- Status: OK 0000
      52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
      56-Radio -- Status: Not registered 0011
      7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
      Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
      Part No SW: 03G 906 016 B HW: 028 101 147 8
      Component: R4 1,9L EDC 0000SG 5645
      Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0C8153482
      Coding: 0000071
      Shop #: WSC 78026 150 51231
      1 Fault Found:
      19559 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Malfunction
      P3103 - 000 - -
      Freeze Frame:
      RPM: 882 /min
      Torque: 34.0 Nm
      Speed: 0.0 km/h
      Load: 0.0 %
      Voltage: 14.36 V
      Bin. Bits: 11000100
      Torque: 148.0 Nm
      Torque: 0.0 Nm
      Readiness: 1 1 1 1 1
      Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
      Part No: 1K0 907 379 K
      Component: ESP FRONT MK60 0103
      Coding: 0021122
      Shop #: WSC 00028 028 00001
      1 Fault Found:
      00778 - Steering Angle Sensor (G85)
      014 - Defective
      Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
      Part No: 1K0 820 047 CR
      Component: Climatic PQ35 081 0404
      Shop #: WSC 00000 000 00000
      1 Fault Found:
      00898 - Control Circuit A/C compressor
      010 - Open or Short to Plus
      Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
      Part No SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
      Component: Bordnetz-SG H54 2602
      Revision: 00H54000 Serial number: 00000009560858
      Coding: 00890F060004180000140000140000000000FF0700000000000000000000
      Shop #: WSC 20921 146 95151
      Part No: 1K1 955 119 A
      Component: Wischer VW350 011 0301
      Coding: 00065493
      Shop #: WSC 20921
      3 Faults Found:
      02394 - Parking Light Left Front (M1)
      012 - Electrical Fault in Circuit
      Freeze Frame:
      Fault Status: 01101100
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 62
      Mileage: 54001 km
      Time Indication: 0
      Freeze Frame:
      ON
      Voltage: 12.60 V
      ON
      ON
      OFF
      OFF
      OFF
      00834 - Signal for Activation of Heated Rear Window
      009 - Open or Short to Ground
      Freeze Frame:
      Fault Status: 01101001
      Fault Priority: 5
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 62
      Mileage: 54001 km
      Time Indication: 0
      Freeze Frame:
      OFF
      Voltage: 12.75 V
      OFF
      ON
      OFF
      OFF
      OFF
      01800 - Light Switch (E1)
      008 - Implausible Signal - Intermittent
      Freeze Frame:
      Fault Status: 00101000
      Fault Priority: 3
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 66
      Mileage: 54001 km
      Time Indication: 0
      Freeze Frame:
      ON
      Voltage: 12.10 V
      ON
      ON
      OFF
      OFF
      OFF
      Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
      Part No: 1K0 920 850 F
      Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1218
      Coding: 0001101
      1 Fault Found:
      00003 - Control Module
      014 - Defective
      Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
      Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
      Component: Gateway H08 0080
      Revision: 08 Serial number: 2100103712786F
      Coding: 3D0F0B00070000
      Shop #: WSC 78026 150 86558
      1 Fault Found:
      01044 - Control Module Incorrectly Coded
      000 - -
      Freeze Frame:
      Fault Status: 01100000
      Fault Priority: 1
      Fault Frequency: 3
      Reset counter: 62
      Mileage: 54001 km
      Time Indication: 0
      Date: 2000.00.00
      Time: 00:00:48
      Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
      Part No: 1K0 909 144 H
      Component: EPS_ZFLS Kl. 70 2901
      Revision: 00H15000
      Shop #: WSC 01324 785 00200
      4 Faults Found:
      16353 - Control Module - Internal Malfunction
      014 - Defective
      Freeze Frame:
      Fault Status: 01101110
      Fault Priority: 6
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 187
      Mileage: 0 km
      Time Indication: 0
      Freeze Frame:
      Battery Volts: 0.0 V
      PD
      Temperature: -70.0°C
      Error Code: 0
      Torque: 0.0 Nm
      Torque: 0.000 Nm
      RPM: 0 /min
      16355 - Control Module - Watchdog Timer
      014 - Defective - Intermittent
      Freeze Frame:
      Fault Status: 00101110
      Fault Priority: 6
      Fault Frequency: 1
      Mileage: 0 km
      Time Indication: 0
      Freeze Frame:
      Voltage: 0.00 V
      PD
      Count: 0
      Count: 0
      Count: 0
      Count: 0
      008 - Implausible Signal - MIL ON
      Freeze Frame:
      Fault Status: 11101000
      Fault Priority: 6
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 62
      Mileage: 54001 km
      Time Indication: 0
      Date: 2000.00.00
      Time: 00:02:41
      Freeze Frame:
      Battery Volts: 14.8 V
      DU
      Temperature: 21.0°C
      Count: 5
      Steering Angle: -11.94°
      Count: 0
      SteerAng lnit
      01316 - ABS Control Module
      004 - No Signal/Communication
      Freeze Frame:
      Fault Status: 01100100
      Fault Priority: 3
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 62
      Mileage: 54001 km
      Time Indication: 0
      Date: 2000.00.00
      Time: 00:02:41
      Freeze Frame:
      Voltage: 14.50 V
      DU
      Temperature: 21.0°C
      RPM: 902 /min
      Speed: 50.0 km/h
      Speed: 50.0 km/h
      Count: 0
      Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
      Part No: 1K0 959 702 E
      Component: Tuersteuergeraet 09 0103
      Coding: 0000064
      1 Fault Found:
      00121 - Outside Warning Light/Door exit Light Passenger Side
      End ---------------------------------------------------------------------
