Dachhimmelclips
    • Dachhimmelclips
      Hallo :)
      wollte meine satelittenantenne gegen ne haifisch tauschen :D
      hab mich mittlerweile schon soweit durch die themen gelesen, dass man hinten die kleine verkleidung abnehmen muss. diese ist nur geclipst. meine frage wäre jetzt, wie man diese am besten abbekommt bzw. wie ihr diese löst?
      hab schlechte erfahrungen mit den clips gemacht :D mir gehen die immer kaputt 8)
      danke
      Hangloose
    • drück sie vom innenraum aus ein wenig runter, da siehst du dann schon an welchen stellen sie geklippst ist (glaube 4x). nimm dir einen flachen gegenstand und setz genau daneben an und hebel sie dann runter richtung rückstitzbank...
      wie der Fahrer so der Motor --> ständig unter Druck
    • *Edit: Zu spät.
      Die Dachabschlussleiste muss nach unten hin ausgeclipst werden, das hat bis jetzt eigentlich immer ganz gut funktioniert. Außerdem wäre es ratsam, die beiden Schrauben an den C-Säulen etwas zu lösen. So hat man etwas mehr Spielraum am hinteren Dachhimmel.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von RECORDS ()
