RNS 510 Codierung
    • RNS 510 Codierung
      Sers!
      HAb heute mein RNS510 endlich in die mfa+ codiert^^ so nun hab ich aber das prob das mein mufu lenkrad das da nur mehr die lautstärke funzt und ich kann die titel nimmer weiterschalten am lenkrad!
      Kann mir wer helfen was ich ändern muss???
      mfg :)
    • Hi
      Hast mal die Codierung vom RNS da?
      Und vom Lenksäulen Steuergerät?
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Stimmt, das mit der Software hatte ich damals auch. Musste damals eine neue Firmware drüber bügeln und schon lief es mit den Mufu Tasten.
      Kann aber auch die Codierung sein :D
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Ja das meinte ich ja damit das bap deaktiviert dann gings!
      HAb nun gemerkt das die mute und lautstärke butten klappen! Die lieder kann ich am wischerhebel weiter schalten...
      Was muss ich da nun anders codieren weis das wer?^^
    • hier der scan
      Tuesday,08,February,2011,17:27:48:46862
      VCDS Version: Release 10.6.0
      Data version: 20100630
      Chassis Type: 1K0
      Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 72 77
      VIN: WVWZZZ1KZ5W089761 Mileage: 86090km/53493miles
      00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
      01-Engine -- Status: OK 0000
      03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
      08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
      09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
      15-Airbags -- Status: OK 0000
      16-Steering wheel -- Status: OK 0000
      17-Instruments -- Status: OK 0000
      19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
      25-Immobilizer -- Status: OK 0000
      37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
      42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
      44-Steering Assist -- Status: OK 0000
      46-Central Conv. -- Status: OK 0000
      52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
      55-Xenon Range -- Status: OK 0000
      56-Radio -- Status: Malfunction 0010
      62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
      72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
      77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
      Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
      Part No SW: 1K0 907 115 HW:
      Component: 2.0l R4/4V TFSI 00 0070
      Revision: --H01--- Serial number: VWZ7Z0D0404004
      Coding: 0403000318070060
      Shop #: WSC 79341 150 80570
      VCID: E3CE2DD21D0F2E04
      No fault code found.
      Readiness: 0010 0000
      Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
      Part No: 1K0 907 379 K
      Component: ESP FRONT MK60 0104
      Coding: 0004738
      Shop #: WSC 01279 785 00200
      VCID: 3A7030B64A058FCC
      Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
      Part No: 1K0 907 044 BA
      Component: ClimatronicPQ35 066 0606
      Shop #: WSC 00000 000 00000
      VCID: 67D6B9C26937C224
      Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
      Part No SW: 1K0 937 049 T HW: 1K0 937 049 T*
      Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
      Revision: 00030000 Serial number: 00000000962003
      Coding: E78F8F0600041800001400001400000000
      VCID: 4084425E2CD9D51C
      Part No: 1K1 955 119 B
      Component: Wischer VW350 012 0401
      Coding: 00065493
      Shop #: WSC 00000
      Part No: 1K0 955 559 M
      Component: RegenLichtSens 005 0605
      Coding: 00217125
      Shop #: WSC 00000
      Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
      Part No SW: 1K0 909 605 F HW: 1K0 909 605 F
      Component: 01 AIRBAG VW8R 023 5600
      Revision: 07023000 Serial number: 0037RD04J5A2
      Coding: 0012337
      Shop #: WSC 01268 785 00200
      VCID: 2F6611E281475A64
      Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
      Part No SW: 1K0 953 549 B HW: 1K0 953 549 B
      Component: Lenksäulenmodul 500 0010
      Coding: 0002012
      VCID: 3162179A97734C94
      Part No: XXXXXXXXXXX
      Component: Lenkradmodul 004 0030
      Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
      Part No: 1K6 920 870 E
      Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0810
      Coding: 0007103
      Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
      Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
      Component: Gateway H09 0110
      Revision: 09 Serial number: 27001049080701
      Coding: 7D3F03C8070002
      VCID: 2952FFFABFA33454
      Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
      Component: IMMO VDD 0810
      Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
      Part No SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 C
      Component: RNS-MID H06 2680
      Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7K9049071
      Coding: 000004000400001000
      Shop #: WSC 01324 020 00200
      ASAM Dataset: ------------------------- ------
      VCID: 2E580CE6864D536C
      2 Faults Found
      00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
      011 - Open Circuit
      Freeze Frame:
      Fault Status: 01101011
      Fault Priority: 5
      Fault Frequency: 4
      Reset counter: 158
      Mileage: 86088 km
      Time Indication: 0
      Date: 2000.00.00
      Time: 17:56:13
      01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
      004 - No Signal/Communication
      Freeze Frame:
      Fault Status: 01100100
      Fault Priority: 5
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 158
      Mileage: 86095 km
      Time Indication: 0
      Date: 2000.00.00
      Time: 17:56:08
      Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
      Part No: 1K0 959 701 E
      Component: Tuersteuergeraet 09 0147
      Coding: 0000052
      VCID: 3064129E9C79459C
      Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
      Part No: 1K1 909 144 G
      Component: EPS_ZFLS Kl.7 1401
      Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
      Part No SW: 1K0 959 433 J HW: 1K0 959 433 J
      Component: 01 KSG PQ35 G2 031 0308
      Revision: 00031000 Serial number: 00000000000000
      Coding: 80C802087F2D8404084F01E000
      Shop #: WSC 01287 111 53212
      VCID: 37762982791792A4
      Component: Sounder n.mounted
      Component: NGS n.mounted
      Component: IRUE n.mounted
      Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
      Part No: 1K0 959 702 E
      Coding: 0000052
      Address 55: Xenon Range Labels: 1T0-907-357.lbl
      Part No: 1T0 907 357
      Component: Dynamische LWR 0002
      Coding: 0000003
      VCID: F4EC5E8EA8E1B9BC
      Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
      2 Faults Found
      011 - Open Circuit
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 5
      Fault Frequency: 4
      Reset counter: 158
      Mileage: 86088 km
      Time Indication: 0
      Date: 2000.00.00
      Time: 17:56:13
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 5
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 158
      Mileage: 86095 km
      Time Indication: 0
      Date: 2000.00.00
      Time: 17:56:08
      Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
      Part No: 1K0 959 703 C
      Component: Tuersteuergeraet 06 0213
      Coding: 0000016
      Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
      Part No: 1K0 959 704 C
      Coding: 0000016
      Address 77: Telephone Labels: Redir Fail!
      Part No: 1K0 035 729 E
      Component: CIB PAH HW 202 SW 0308
      Coding: 0000364
      VCID: 2B5E05F2B55F2644
      1 Fault Found
      01530 - Radio Mute Switch
      009 - Open or Short to Ground
      End ---------------------------------------------------------------------
    • ich hab genau das selbe Problem... Beim Einbau des RNS mit altem Gateway ging alles, als dann das neue eingebaut und codiert wurde, gingen die Tasten (bis auf Lautstärke und Mute) nicht... 8|
    • naja gateway (was is das)^^ hab ich net gwechsl!
      Hab mein rns gekauft und direkt eingebaut! Bin dann damit 5 monate gefahren ohne es zu codieren!
      Da haben alle tasten funktioniert! Nun nachn neu codieren halt nur lautstärke und mute..
    • Einfach jemanden Codieren lassen der weiss was er tut...
      hypuh
      Gruß Christian,
    • tja das ist mir schon auch in den sinn gekkommen blos hat hier in der gegen absolut keiner ne ahnung und im forum hat sich auch keiner gemeldet!
      Da pfusch ich lieber selber rum und lern was^^
