ich weiss loangsam nicht mehr was ich noch machen soll. Hab vor ca. 3 Monaten neue Seitenscheibe auf der Fahrerseite verbaut danach hatte ich immer Probleme mit dem Türöffner. Die Tür öffnete nach dem Entriegeln nur nach mehrfachem Betätigen des Griffs. Jetzt habe ich schon den kompletten Griff erneuert und das Schloss hab ich auch ausgetauscht. Jetzt ist es iwie besser geworden. Entweder ich muss nur noch 2 mal ziehen od. die tür geht "halb2 auf und bleibt in so einer Mittelstellung des Schlosses und öffnet dann erst beim erneuten ziehen.
Weiss jemand evtl wa sich noch versuchen könnte od waran das liegen könnte? Ich hab letztes Wochenende neues Comfort STG verbaut und die automatische Verriegelung während der Fahrt aktiviert. Evtl könnte es damit zusammenhängen...?
