Teileliste Nachrüstung Fußraumbeleuchtung
    • Teileliste Nachrüstung Fußraumbeleuchtung
      Hallo Hobby-Profis!
      Könnt ihr uns (allen die dieses vorhaben) bei diesem Vorhaben mit einer Teilenummernliste (ggf. mit Preisen) unterstützen?
      Nachrüst-Vorhaben: Fußraumbeleuchtung Vorne & Hinten
      Danke für eure Mühen!
      Grüße!
      Golf 5 "Goal" Mj.07, BMP, 17" Siena Felgen, NSW, SRA, GRA, PDC, MAL, Sitzheizung ..
    • Damit sich jetzt niemand die Arbeit nochmal macht:
      Ich habe eine komplette Teileliste (Golf 5/6) und Anleitung (hauptsächlich Golf 6, aber auch in großen Teilen für den Golf 5 verwendbar) erstellt. Es fehlen noch ein paar Feinheiten, aber evtl. werde ich sie noch diese Woche veröffentlichen (lassen). Sollte ich mich nicht hier melden, schreib mir eine PN, thomasG5!
      Gruß Linx,
    • Also noch mal zusammengefasst für meine Einkaufsliste.
      Nachrüstung der kompletten (vorne & hinten) Fußraumbeleuchtung in LED-Version
      Kabelbinder
      Rund 8-10 Meter Litzendraht, ca. 0,5 mm² bis 1,5 mm² (PVC-Fahrzeugleitungen, optimal ist FLRY-B)
      Optional 2x N 906 355 17 – Wellrohr (1 Einheit = 1 Meter) – ca. 1,60 €
      1x 000 979 950 – Gewebeklebeband 10 m Rolle – ca. 5,65 €
      1x 000 979 025 A – Einzelleitung für Anschluss am BCM – ca. 4,40 €
      4x 8J0 947 409 – Fußraumleuchte LED – ca. 6,50 €
      4x 4B0 971 832 – Passendes Steckergehäuse – ca. 2,00 €
      4x 000 979 009 E – Passende Einzelleitungen für die Fußraumleuchtenstecker – ca. 2,20 €
      Zwischenstecker zur problemlosen demontage der Sitze (optional)
      Hier verstehe ich den unterschied zwischen A und B noch nicht.
      Variante A:
      2x 893 971 632 – Steckergehäuse – ca. 2,00 €
      2x 000 979 133 E– passende Einzelleitung – ca. 2,20 €
      2x 893 971 992– Steckergehäuse – ca. 0,80 €
      2x 000 979 103 – passende Einzelleitung – ca. 1,70 €
      Variante B:
      2x 1J0 973 119 – Steckergehäuse – ca. 2,00 €
      2x 000 979 131 E – passende Einzelleitung – ca. 2,20 €
      2x 1J0 973 332– Steckergehäuse – ca. 1,70 €
      2x 000 979 132 E – passende Einzelleitung – ca. 1,70 €
      Und wofür ich diese Abzweig-Adapterstücke nutzen kann, ist mir auch noch nicht ganz klar.
      2x 3B0 972 712 – Steckergehäuse – ca. 2,00 €
      2x 1J0 971 972 – Steckergehäuse – ca. 1,20 €
      Fahrzeugleitung FLRY, z.B. zwischen 0,5 und 1,5 mm²
      Bezugnehmend auf diese Anleitung: anleitungen.team-dezent.at/g6_…tung_fussraumleuchten.pdf
      Variante A:
      Variante B:
      Variante A ist für die LED leuchten und Variante B für die normalen.
      Das brauchst du nur, wenn du nicht die Original Leitungen nicht angreifen möchtest bzw. das irgendwann mal Rückrüsten möchtest.
      Ich frag mich nur ob sich die Stecker der Variante A auch unterm Sitz einclipsen lassen wie die bei Variante B. Da ich mir alle Teile zur Nachrüstung der hinteren bestellt habe.
      VW Gesindel
    • Die LED-Version der Fußraumleuchte muss ggf. mit einer Feile leicht nachgearbeitet werden, damit sie problemlos in den Sitz passt (Abbildung 13). Anschließend rastet sie problemlos ein. Die eingebaute Leuchte ist in Abbildung 14 zu
