Airbagsteuergerät fehlerhaft?
    • Airbagsteuergerät fehlerhaft?
      Hallihallo,
      hoffe dass mir da jemand weiterhelfen kann...Habe einen Golf V Bj. 2004 2.0 FSI bei dem die Airbags durch einen Crash hochgingen...nun repariert....airbags und Gurtstraffer aus einem Golf V Bj 2005 eingebaut, Modul wirde resettet und die Airbagleute ist immer noch fröhlich am leichten....
      VCDS sagt folgendes....
      Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
      Part No SW: 1K0 909 605 D HW: 1K0 909 605 D
      Component: 04 AIRBAG VW8 022 0600
      Revision: 05022000 Serial number: 0033JD0DBL1+
      Coding: 0012340
      Shop #: WSC 00046 412 00000
      1 Fault Found:
      00003 - Control Module
      014 - Defective - MIL ON
      Hat jemand eine Idee was das sein kann?Nun die Airbags stammen aus einem ca 10 Monate jüngeren Golf V stecker etc passte alles...ist die software auf dem Steuergerät zu alt oder was könnte das sein...bin ein wenig verzweifelt und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann .)
      Liebe Gruesse
      Wilko
