Elektrisch anklappbare Aussenspiegel
    • Elektrisch anklappbare Aussenspiegel
      Hallo Leute !
      Bin wieder mal bei einem neuen Projekt gelandet .
      Hab mir die elektr. anklappbaren Aussenspiegel besorgt und moechte die nun an meinem Bora verbauen .
      Da diese das ja serienmaessig an sich nicht haben , gibts natuerlich auch Probleme mit der Verkabelung .
      Ich hab mir das alles natuerlich schon gruendlich angeschaut und bin zu dem Schluss gekommen , dass man eigentlich nur einen Draht bis zu den Komfortmodulen auf jeder Seite neu legen muss ( T12/1 auf T29/13 bzw. T29a/16 ) .
      Denn T12/2 wird ja einfach mit T12/8 verbunden , oder ?
      Dennoch haette ich gern gewusst , ob ich auf der richtigen Faehrte bin . Vielleicht hat sowas schon jemand von euch gemacht , bzw. kann mir sagen , ob das wirklich so simpel sein kann ?
      Dank euch schon mal fuer die Unterstuetzung ,
      so long LeeNouks
    • Moische!
      Die anklappbaren Aussenspiegel sollen wohl nur in Zusammenhang mit elektrisch verstellbaren Sitzen funktionieren. Sonst gäbe es permanent Fehlermeldungen. Hab ich in einem anderen Beitrag oder Forum mal gelesen (ich glaube vag-forum.de).
      Bitte berichtigt mich, wenn ich falsch liege.
      Gruss
      Alex
    • Also ich hab jetzt zwei Aussenspiegel mit drittem Motor , den Schalter dazu
      und einiges nachverkabelt , wie zB. :
      Fahrerseite
      Stecker T12/1 auf T29/13
      Stecker T12/2 auf T12/8
      Stecker T12/3 auf T29/9
      Beifahrerseite
      Stecker T12a/1 auf T29a/16
      Stecker T12a/2 auf T12a/8
      Stecker T12a/3 auf T29a/26
      Ich hoff , dass war soweit richtig ?
      Wenn ja , versteh ich nicht wieso das noch immer nicht funzt ?!
      So long , LeeNouks
    • Dacht ich mir fast , danke trotzdem fuer die Antwort .
      Gleich ne Frage dazu , kann mir das irgendjemand von euch besorgen , oder weiss jemand ne Teilenummer dafuer und wo man sowas guenstig kriegt ?
      So long , LeeNouks
    • Nu gut :
      VW Bora , Bj.: 03/99
      1,6l , 74 kW Benziner
      Highlineversion
      eFH , 4fach
      ZV mit Funk-FB
      das sollte reichen zum Thema Komfortmodul .
      mal sehen ob ihr was damit anfangen koennt .
      So long , LeeNouks
    • @ Son Goku :
      Hast dich schon schlau machen koennen ?
    • memoryspiegel und memorysitze sind ein paket, d.h. können oder sollten nicht einzeln verbaut werden. weswegen steht schon oben.
      STG's gibt's glatt 4 verschiedene. denke mal hängt damit zusammen, wieviele eFH man hat und ob mit oder ohne CAN-bus. welches dann das richtige ist, muss der händler per anfrage mit fahrgestellnummer bestimmen.
      preis liegt für alle bei ca. 200 €
    • Dank dir schon mal fuer die Antwort , auch wenn es mich momentan nicht besonders aufmuntert .
      Aber ist ja wieder ein Grund , so ein interresantes Projekt erfolgreich zu Ende zu bringen :))
      Und dank eurer Hilfe wird das schon wieder irgendwie gehen !
      @ Son Goku :
      Kommst du an die Codes fuer das Komfortsteuergeraet ran , denn ich denk , die Sitze braucht man ja nur wegcodieren , oder lieg ich hier falsch ?
      Und falls du noch mehr Lust und Laune hast mir weiterzuhelfen , mein Wagen hat , wie schon erwaehnt , 4fach eFH und ne Fgstlnr.: WVWZZZ1JZXW498301
    • Sch...... ade !
      Vergiss mich trotzdem bitte nicht , warte auch gern 3 Wochen , wenn´s dann funzt !!
    • So was gibts ??
      Meiner hat mich des Oefteren sehr enttaeuscht , daher hab ich Ihm die " Vertrauenslizenz " entzogen . ;):(
