Orig. W8 Led Innenleuchte Ambientbeleuchtung umrüsten / ausbauen
    • Orig. W8 Led Innenleuchte Ambientbeleuchtung umrüsten / ausbauen
      Hallo ich will für meinen Golf v 1K ohne Ambientbeleuchtung die
      Orig. W8 Led Innenleuchte Ambientbeleuchtung nachrrüsten
      Kann mir jemand verraten wie ich die alte Innenraumbeleuchtung ausbauen kann? Hab bisschen Hemmung da wie wild dran rum zu reißen ^^ der Wagen is noch relativ neu ^^
      Danke Marvin
    • Hey,
      du hebelst die kleine Blende mit den "Löchern" vorsichtig ab und klappst sie nach unten. Dort kommen dann zwei kleine Schrauben zum vorschein die du mit einem 25er Torx rausschraubst. Dann kannst du die Leuchte abnehmen und den Stecker lösen. Das war´s.
      Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
