Kabel für Beleuchtungsanlage
    • Kabel für Beleuchtungsanlage
      Also...
      Ich möchte das Coming-Leaving Home Modul von Carmodule in meinen G5 einbauen. Nein ich wills nicht programmieren lassen ich will das Teil einbauen!!! Habs geschenk bekommen und bastel gern mit Elektronik.
      So... ich muss allerdings an die Leitungen die zu den Scheinwerfern führen. Leider geht das beim G5 ja nicht mehr über den Lichtschalter wie beim G3 sondern vom Schalter CAN-BUS zu nem Steuergerät und das Schaltet dann ja die Last. Stimmt das soweit? Ich könnte natürlich direkt die leitungen an den Scheinwerfern anzapfen aber da ist das Problem, dass ich ja mit den ganzen Leitungen in den Innenraum muss weil der hinten ja auch noch Lichter hat
      :D
      So meine frage ist nun, sind die ganzen Leitungen für die Beleuchtung irgendwo im innenraum anzutreffen? Wenn ja wie komm ich an sie heran also was muss ich wie wo wann abschrauben.
      Und noch wichtiger ist wer ist wer.
      Ich brauche ja nach möglichkeit die Anschlüsse für Abblendlicht, Standlicht, Rücklichter und Nebelscheinwerfer. Oder ist das Aufgeteilt nach Beleuchtung links und rechts? also fürs abblendlicht. Ich find einfach nichts verwertbares im Netz.
      Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Danke schon mal im vorraus.
      ach ja der Golf ist nen 1.4er 80PS Goal von 2007 (glaube ich, vllt auch nen 2006er ich guck aber noch mal nach)
    • Moin, ich würde mal sagen am Bordnetzsteuergerät ist alles vorhanden:
      Quellcode
      1. A = Steckverbindung, 11fach:
      2. 1 - Klemme 30
      3. 2 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links
      4. 3 - Lampe für Fernlichtscheinwerfer links
      5. 4 - Lampe für Nebelscheinwerfer rechts
      6. 5 - Gasentladungslampe rechts (Xenon)
      7. 6 - Lampe für Blinklicht vorn rechts
      8. 7 - Lampe für Standlicht links
      9. 8 - nicht belegt
      10. 9 - Masse
      11. 10 - Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2
      12. 11 - Relais für Spannungsversorgung Kl. 50
      13. B = Steckverbindung, 12fach:
      14. 1 - Lampe für Rückfahrlicht rechts
      15. 2 - nicht belegt
      16. 3 - nicht belegt
      17. 4 - Lampe für Nebelschlussleuchte links
      18. 5 - Lampe für Bremslicht rechts
      19. 6 - nicht belegt
      20. 7 - nicht belegt
      21. 8 - nicht belegt
      22. 9 - Lampe für Schlusslicht rechts
      23. 10 - Lampe für Blinklicht hinten rechts
      24. 11 - Innenleuchte vorn
      25. 12 - Klemme 58d
      26. C = Steckverbindung, 12fach:
      27. 1 - Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz, Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz
      28. 2 - Lampe für Blinklicht hinten links
      29. 3 - Lampe für Nebelschlussleuchte rechts
      30. 4 - nicht belegt
      31. 5 - nicht belegt
      32. 6 - nicht belegt
      33. 7 - nicht belegt
      34. 8 - Kennzeichenleuchte
      35. 9 - Lampe für hochgesetztes Bremslicht
      36. 10 - Lampe für Schlusslicht links
      37. 11 - Lampe für Blinklicht hinten links
      38. 12 - Lampe für Rückfahrlicht links
      39. D = Steckverbindung, 11fach:
      40. 1 - Klemme 30
      41. 2 - Lampe für Nebelscheinwerfer links
      42. 3 - Lampe für Fernlichtscheinwerfer links
      43. 4 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links
      44. 5 - Masse
      45. 6 - Gasentladungslampe links (Xenon)
      46. 7 - Relais für Spannungsversorgung Kl. 15
      47. 8 - Relais für Scheinwerferreinigungsanlage
      48. 9 - nicht belegt
      49. 10 - Lampe für Standlicht rechts
      50. 11 - Lampe für Blinklicht vorn links
      51. E = Steckverbindung, 16fach:
      52. 1 - Lichtschalter Klemme 58
      53. 2 - Bremslichtschalter
      54. 3 - nicht belegt
      55. 4 - nicht belegt
      56. 5 - nicht belegt
      57. 6 - Schalter für Nebelscheinwerfer
      58. 7 - Masse (nur bei Schaltgetriebe) Mechatronik für Direkt-Schaltgetriebe (nur bei Direkt-Schaltgetriebe) Multifunktionsschalter (nur bei autom. Getriebe)
      59. 8 - Lichtschalter Klemme 56
      60. 9 - nicht belegt
      61. 10 - nicht belegt
      62. 11 - nicht belegt
      63. 12 - nicht belegt
      64. 13 - Lichtschalter NSL
      65. 14 - Lichtschalter auto
      66. 15 - nicht belegt
      67. 16 - Lichtschalter TFL
      68. F = Steckverbindung, 8fach:
      69. 1 - Relais für Spannungsversorgung Kl. 50
      70. 2 - Relais für Spannungsversorgung Kl. 15
      71. 3 - Sensor für Regen- und Lichterkennung (LIN-Bus)
      72. 4 - Drehstromgenerator
      73. 5 - Kontaktschalter für Motorhaube
      74. 6 - Schalter für Rückfahrleuchten
      75. 7 - Klemme 30
      76. 8 - Klemme 31
      77. G = Steckverbindung 12fach:
      78. 1 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik Klemme 50
      79. 2 - Kontrolllampe für Warnblinkanlage
      80. 3 - beheizbare Heckscheibe
      81. 4 - Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung
      82. 5 - nicht belegt
      83. 6 - Taster für beheizbare Heckscheibe
      84. 7 - Can-Bus Komfort Low
      85. 8 - Can-Bus Komfort High
      86. 9 - Warnlichtschalter
      87. 10 - Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung
      88. 11 - Steuergerät für LenksäulenelektronikKlemme 15
      89. H = Steckverbindung, 12fach: (Nur Fahrzeuge ohne Zentralverrieglung)
      90. 1 - nicht belegt
      91. 2 - Heckklappenschloß
      92. 3 - nicht belegt
      93. 4 - nicht belegt
      94. I = Steckverbindung, 2fach:
      95. 1 - Sicherung Klemme 75
      96. 2 - Klemme 75x
      97. J = Steckverbindung, 6fach:
      98. 1 - Sicherung, Frontscheiben- und Heckscheibenwaschpumpe
      99. 2 - Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheiben- und Heckscheibenwaschpumpe
      100. 3 - Sicherung Signalhorn
      101. 4 - Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheiben- und Heckscheibenwaschpumpe
      102. 5 - Masse
      103. 6 - Hochtonhorn, Tieftonhorn
      104. K = Steckverbindung, 10fach:
      105. 1 - beheizbare Heckscheibe
      106. 2 - nicht belegt
      107. 3 - nicht belegt
      108. 4 - nicht belegt
      109. 5 - Sicherung Klemme 30g
      110. 6 - Sicherung beheizbare Heckscheibe
      111. 7 - nicht belegt
      112. 8 - nicht belegt
      113. 9 - nicht belegt
      114. 10 - Klemme 30g
      115. L = Steckverbindung, 2fach:
      116. 1 - nicht belegt
      117. 2 - nicht belegt
      Alles anzeigen
      Liste hab ich geklaut von hier: touran-24.de/forum/viewtopic.php?t=3979
      Gruss
      Daniel
