Frage an die DWA+ Nutzer
    • Frage an die DWA+ Nutzer
      Hi
      Habe mal eine Frage an diejenigen die die DWA+ im Auto haben. In der B-Säule sitzt ja ein Taster zum deaktivieren der Innenraum und Neigungsüberwachung.
      Ist es normal das dieser Taster so leuchtet wie die Fussraumleuchten bzw. das Innenraumlicht? Habe den Taster heute nach der Team Dezent Leitung angeklemmt und nun ist es so dass das Licht sich beim Verriegeln des Autos mit abdimmt, so wie das Fussraumlicht. Beim Aufsperren des Autos geht dann das Fussraumlicht und die Beleuchtung des DWA Tasters an. Denke mal beim Motor Anlassen wird er sich auch wieder abdimmen.
      Die Lichtschalterstellung hat darauf keinen Einfluss.
      Ist das normal?
      Bin etwas verwirrt.
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Niemand??
      Gruß Christian,
    • Das wäre nett!!!
      Gruß Christian,
    • west.light schrieb:
      Morgen Hypuh,
      hab ja die Original DWA+
      Bei mir ist es so wie von dir beschrieben!
      Aufschliessen Licht an, abschließen dimmt runter.
      Hi
      Das klingt sehr gut. Ist es auch so das der Schalter beim Anlassen nicht ganz ausgeht sondern nur dimmt und dann leicht mitleuchtet? Beim Verschliessen des Autos dimmt er und geht ganz aus.
      Und geht das Licht des Schalters auch beim Aufschliessen an wenn der Lichtschalter des Abblendlichts auf AUS steht?
      Wäre wenn du mir das noch mitteilst :)
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Die Lichtschalterstellung hat keinen Einfluss. Sowohl bei Licht auf Auto oder Aus geht die DWA-Schalterbeleuchtung an.
      Ob der ganz runterdimmt beim Anlassen oder leicht mitleuchtet, gucke ich heute abend wenn es dunkel ist. Jetzt ist es hier einfach zu hell in der Sonne :) Dann kann ich dir das 100 pro sagen.
    • Hi
      Das wäre nett wenn du das noch checken könntest :)
      Wenn man eine der Tasten betätigt leuchtet die jeweilige Taste gelb oder?
      hypuh
      Gruß Christian,
    • hab gerade mal in deinen Thread geguckt, hab einen eintastigen Schalter!
      ob der nach dem Drücken die Farbe verändert, hab ich ehrlich gesagt noch nie geprüft. achte immer nur darauf, dass die LED in der Tür anders blinkt.
      aber auch das teste ich heute abend
    • Hi
      Wenn du den Motor anlässt, geht die Beleuchtung ganz ausser oder dimmt nur relativ weit runter? Bei mir leuchtet er dauerhaft weiter aber sehr schwach.
      Sonst funktioniert er aber nun wie er soll, daher gehe ich davon aus das es so normal ist :)
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Komische Sache.... Das kann ich mir jetzt nicht wirklich erklären.
      Nach dem Verriegeln geht er bei mir auch ganz aus. Wenn ich aber den Motor anlasse dimmt er runter aber leuchtet noch schwach weiter.
      Mhhh........
      Gruß Christian,
    • so, komme gerade nach Hause.
      Kann R-Tillery nur zustimmen:
      Motor an --> Beleuchtung ganz aus.
      Bestätigung der Akltivierung --> gelb
      Verriegeln --> ganz aus
      Gruß Stefan
      Läuft die Beleuchtung des Schalters über die Fußraumbleuchtung? Mit 30byte Steuergerät kann man ja die Fußraumbeleuchtung auch während der Fahrt freischalten und wenn die gedimmt ist, leuchtet der Schalter auch gedimmt weiter. Wär jetzt ein laienhafter Erklärungsversuch.
    • Hi
      Also ich habe eben noch mal geguckt. Es wird noch kurioser :D
      Also der Taster funktioniert einwandfrei und die Beleuchtung geht im Prinzip auch wie bei euch, aber:
      Wenn der Schalter der Innenleuchte im Himmel auf AUS steht leuchtet die Beleuchtung des DWA Tasters nach Anlassen des Motors ganz leicht mit. Schalte ich die Innenleuchte oben auf AUTO, also Licht an bei Schlüssel abziehen oder Tür auf, dann geht die Beleuchtung des Dwa Tasters nach Anlassen des Motors ganz aus.
      Könnt ihr sowas auch beobachten oder hat die Schalter Stellung der Innenleuchte keinen Einfluss??
      Die Sache ist die das der Dwa Taster am Bordnetz an den gleichen Anschlüssen hängt wie die Innenleuchte, so habe ich auch angeschlossen. Aber ich nutze ja die Golf 6 Leuchte, vielleicht liegt es da an der Verschaltung der Platine. Komme erst heute Abend dazu das anzugucken.
      Vielleicht könnt ihr ja nochmal gucken ob der Innenleuchten Schalter Einfluss hat.
      hypuh
      Gruß Christian,
