RNS 510 spielt nach Motorstart keine Musik mehr ab !
    • RNS 510 spielt nach Motorstart keine Musik mehr ab !
      hi leute,
      ich bin gestern von der arbeit heim gekommen hab mein auto abgestellt so wie immer und als ich heute früh einsteige und es anmachte funktioniert mein rns nicht mehr???? display und andere funktionen gehen, aber er spielt keine musik mehr egal ob sd-karte oder cd..... tiel und so zeigt es auch an....
      weis da jemand einen rat ??? ?(;(
      VCDS vorhanden
    • hi
      ja es wurde mit vcds vor ein paar tagen auf vw soundsystem geändert....
      hab es grad eben wieder zurück auf original geht aber imm noch net
      wieso sicherung?
      es geht ja alles navi auch
      bloß keinen ton
      und beim abspielen steht rechts VBR wo normalerweise ´die laufzeit vom lied steht !
      VCDS vorhanden
    • VBR ist die codec anzeige. das sollte normal sein. evtl mal eine andere musik cd oder probieren.
      Radio ton geht ?
      Navi ton geht ?
      Warum sicherung, das originale VW Soundsystem hat normalerweise eine Sicherung. Wenn du mit VCDS dran bist müsstest du aber im Soundsystem ein Fehler bekommen.
    • Asooo
      Ne kein Radio Ton
      Kein navi Ton. Nur die Funktion vom navi selbst geht !
      Hab keine Fehlermeldung bei der Rückstellung ?
      Welche Sicherung is das ?
      Die am RNS hinten wohl kaum, weil sonst würde dass ganze Ding Net gehn ?
      Andere cd geht auch nicht ! :-/
      Hilft es wenn ich für ein paar minuten die Batterie abklemme?
      Weil wie schon geschrieben hab ich das RNS auf werksstellung. Leider ohne Erfolg
      Achja... "C" Version ist drauf vom
      Vorbesitzer ...
      VCDS vorhanden
    • Hi
      Hast du das RNS mal neugestartet per Tastenkombi??
      hypuh
      Gruß Christian,
