Badbox mittels Taxischalter steuern - Wie ?
  • So jetzt hab ich alle Teile beisammen und würd mich gerne dem Einbau widmen, nur hab ich keinen Plan wie das geht. *Hoffnungaufeuchsetz*
    Die Badbox ( wers ned kennt bitte die Suchfunktion benutzen ) hat jeweils 3 Anschlüsse :
    Zitat
    Blinker 12V+
    Standlicht +
    Blinkleuchte +
    Wo schliess ich denn die Box an ?
    Müsste ja demnach 2mal + beim Blinker abgreifen oder ? ?(
    Dann hab ich die Besonderheit das die Badbox nur aktiv sein soll wenn ich den Taxischalter gedrückt hab.
    Stromplan zum Taxischalter
    Thread zum Taxischalter
    Ich hoffe ihr könnt mir dabei etwas helfen, sonst muss Benny dran glauben ! :D
    *bettelbettel*
  • wenn ich dich richtig verstehe willst du über den schalter die blinker wahlweise dazu oder abschalten ?(
    wenn dem so ist würde ich mal das hier versuchen:
    soweit ich weiss hat der schalter 2 leds drin...rot und gelb wenn ich mich nicht irre
    pin 6a/5: zündung (nur bei zündung an, badbox aktiv)
    oder
    pin 6a/5: +12V immer aktiv...dann aber bitte ne sicherung dazwischen!!!
    oder
    pin 6a/5: standlicht dann ist sie nur bei licht an aktiv..
    pin 6a/6: an ein kabel das auf das "standlicht+" der badbox (l+r) geht
    pin 6a/2: an masse (beim gedrückten schalter leuchtet die gelbe led)
    pin 6a/1 an die dimmbare innenbeleuchtung für rote led
    an das "blinkleuchte" die lampe dran..an blinker 12V das kabel was jetzt an den blinker geht...masse des blinkers bleibt so wie es ist!!
    fertig
    mir fällt zur zeit keine möglichkeit ein wie du drum rum kommst ein kabel von innen in den motor zu ziehen wenn du es so machen willst!!
  • Ich ahne schreckliches :D
    Nee kein Problem, Denis - musst nurmal vorbeikommen dann werden wir schon ne Lösung finden :))
  • Jetzt mal ne Frage hat mal jemand ne Bild im dunkeln wie das aussieht ?!
    Oder Denis kannst mal eins machen im dunkeln würde gern mal wissen wie es beim Golf aussieht.
  • Zitat
    Original von Nero
    Bin mal eben draussen ! :D
    /edit
    So da die Badbox den Strom ja etwas vermindert durchlässt dürfte das Blinklicht dunkler sein, ich denke so in etwa :
    [Blockierte Grafik: http://people.freenet.de/ForumsBilder/Badbox.JPG]
    / nochma edit
    Hab grad versucht noch ein Licht mit simulierter Badbox und Xenonlicht hinzubekommen aber das will ned so ganz, Xenon is zu hell ! 8)
    / aller guten Dinge sind 3
    Zitat
    Original von Benny
    Hast am Freitag Abend Zeit ?
    Bin ich eh in Hanau wies aussieht !
    3 Mal editiert, zuletzt von Mogul ()
  • Ohhh ja das hat ja schon was gefällt mir könnte ich mir bei mir auch vorstellen........
  • Hmmm - Freitag geht leider ned :(
  • Mal nee frage nebenbei ist das eigentlich jetzt erlaubt,weil beim Golf den die Bei Abenteuer Auto umbauen haben die Blinker auch geleuchtet .
  • Beim Golf mit dem integrierten Blinker kommt das leider nicht so schön rüber wie bei Fahrzeugen wo die Blinker ganz aussen liegen, finde ich zumindest :(
    Gruß Alex :)
    PS. Nein ich habe TuningteileVersand.de nicht wieder zum Leben erweckt und kann daher auch keine Teile mehr zu Sonderpreisen anbieten, sorry ;)
  • @ Adri
    Ne is ned erlaubt
    So wir haben am Samstag bzw. ich hab am Montag alles "komplett" eingebaut aber es tut sich einfach nix, wir haben alles korrekt angeschlossen, denken wir zumindestens !
    Hat jemand ne Idee ? ?(
  • blinker gehen noch??
    wenn nicht ist die badbox falsch beschaltet!!
  • gut..dann mach mal den kontakt ab der vom schalter kommt und halt den der badbox an den pluspol der batterie..
    wenn sie dann leuchten weisst du, das die box io ist..
    weiss zwar nicht wie ihr das jetzt genau angeschlossen habt..aber ich würde mit nem durchgangsprüfer einfach mal testen ob der schalter auch wirklich die pins die ihr belegt habt beim drücken schliesst!! oder du sagst ganz einfach mal wie ihrs angeschlossen habt!!
  • Guten Tag,
    ich wollte nochmal das Thema hochholen.
    Also wie es beim "Mogul" schon steht hat die Box ja 3 Anschlüsse
    Zitat
    Blinker 12V+
    Standlicht+
    Blinkleuchte+
    jetzt kann ich aber nur was mit dem Standlicht + und Blinkleuchte+ was anfangen. ?(
    Also an welchen Kabeln (farben) muss ich die Box denn jetzt anschliessen? :]
    Mach das eigentlich nen Unterschied wenn ich Xenon Scheinwerfer habe also zu normalen wegen der Box.
    Danke im voraus!! 8)
