1.4 FSI Radio geht nicht aus
    • 1.4 FSI Radio geht nicht aus
      Hallo
      habe leider zu dem Thema nix in der Suche gefunden und hoffe man kann mir helfen
      hab mir vor paar Wochen nen Golf V 1.4 FSI mit 90 PS besorgt
      beim Kauf wurde ich darauf hingewiesen das ich das Radio jedes mal wenn ich den Motor abstelle/bzw den schlüssel rauszieh manuel ausschalten muss
      habe dann mein eigenes Radio von meinem alten Auto eingebaut und das Problem bleibt das selbe
      hab mich dann nochmal informiert woran das liegt und man sagte mir das ein anderes Zündschloss rein muss
      vllt weiß ja jemand von euch was dazu, da ich leider bei google oder so auch nix finde, is halt doch recht nervig wenn ich das jedes mal selber ausschalten muss
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von FurNace ()
      Wie ist das Radio denn angeschlossen? Über einen canbus adapter, oder einfach nur über einen quadlock adapter? Also hängt da an dem Kabel zwischen quadlock und Radio so eine "kleine Kiste" oder sind es nur Kabel? Denn wenn du keinen canbus adapter hast, sind die Kabel wahrscheinlich einfach nur falsch angeschlossen..
      Du kannst auch ein Bild davon machen wie es angeschlossen ist wenn ich mich zu undeutlich ausgedrückt habe..
      Grüße
      Chris
    • danke schonmal für die Antwort
      ich werd heut Nachmittag das Radio nochmal ausbaun weil ich es jetz nich ausm Kopf weiß
      falls es nicht eindeutig ist werd ich dann ein pic machen
      Grüße
      FurNace
    • So hier hab mal nen Bild gemacht, ist also ganz normal mit nem Stecker
      was aber vorne gleich auffällt, da hat jemand schonmal irgendwas rumgebastelt, leider ist alles sehr kurz und ich kann es nicht direkt rausziehn
      keine ahnung was der vorgänger da gemacht hat
    • Ohje, ich sehe abgeschnittene Kabel, Stromdiebe und viel Isolierband :S
      Vermutlich sind die Kabel von Zündungsplus und Dauerplus vertauscht, weswegen das Radio auch dann noch Strom bekommt, wenn die Zündung aus ist! Also am Besten mal versuchen, in dem Wust Dauerplus auf Zündungsplus umzuklemmen, damit sollte das Problem behoben sein!
      Gruß Julian,
    • Sieht echt uebel aus.. Wo kommst du denn her? Vielleicht gibts ja jemanden in deiner naehe der sich das mal mit dir anschaut.. Denn da sind ja doch recht viele duenne Kabel, das koennte sein das da ja doch ein canbus dranhaengt.. denn eigentlich muesstest du das schon noch ein stueck raus ziehen koennen.. Aber das Zuendschloss wuerde ich auf jedenfall erstmal nicht tauschen ;) ..
      Viel Glueck.
      Chris
    • Hehe ne das hätte ich auch nicht getauscht, weils Quark ist
      Ich komm aus Waren in Meck Pomm an der Müritz
      Wiegesagt ich schau mir den Salat mal an und wenn ich es wirklich nich hinbekomm gibbet bei uns noch paar Hifi Fachkundige
      Danke jedenfalls für Eure Antworten
