Freischalten von verbauten
    • Freischalten von verbauten
      Hallo
      Ich habe jetzt meinen Golf jetzt 2 wochen, und habe so langsam erlesen das es Sachen gibt wie CH LH die mach einfach freischalten lassen kann.
      Gibt es irgendwelche Listen wo man gucken kann was man alles freischalten lassen kann ?
      mein Golf ist ein Golf Goal Bj. 5/2006
      Danke schonmal in vorraus
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von andy879 ()
    • de.openobd.org/vw/golf_1k.htm
      Wobei einige Sachen hardware- und steuergeräteabhängig sind.
      Was immer geht:
      - Auto-Lock/Unlock
      - Coming-/Leaving Home
      - Quittungston beim Auf-/Zuschließen (wenn du eine Alarmanlage hast)
      - Tagfahrlicht, entweder über die Nebelscheinwerder oder über das Abblendlicht
      - Standlichtblinker
      Dann je nach Steuergerät und Hardware:
      - Regenschließen
      - Abbiegelicht
      - Fußraumbeleuchtung an wenn Licht an
      Das dürften die wesentlichen Sachen gewesen sein!
      Gruß Julian,
    • Hast du Xenon und/oder Nebelscheinwerfer? Falls ja, hast du ein Highline Steuergerät. Ansonsten auslesen lassen per VCDS oder auf dem Steuergerät direkt nachsehen. Das Komfortsteuergerät sitzt hinter dem Handschuhfach.
      Gruß Julian,
    • Hi
      Es gehen noch mehr Dinge "immer, z.B Komfortschliessen, Gurtwarner rausnehmen usw.
      Nein, Wenn da kein Fussraumlicht leuchtet hast du auch keines verbaut, es sei denn du hast es in der MFA+ ausgeschaltet. Aber bevor wir jetzt hier rätseln könntest du auch zum Auto gehen, dich in den Fussraum beugen und checken ob da die Leuchte verbaut ist.
      hypuh
      Gruß Christian,
      Mein 4 türiger Golf V united von Juli 2008 hat
      MFA +
      Fußraumbeleuchtung (funktioniert bei eingeschaltetem Licht)
      CH und LH sind über die MFA schaltbar
      Nebellampen
      und Regensensor
      Meine Frage: Welches Steuergerät ist da eingbaut?
      Ulrich
    • andy879 schrieb:
      Hallo
      was ist denn usw. und was bewirkt diese Komfortschliessung ??
      ich bin echt neuling in solchen sachen ..
      Komfortschließen bedeutet, dass du, wenn du dein Auto abschließt und die Fenster oder das Dach noch offen sind, diese über die Fernbedienung durch einmaliges längeres Festhalten der Verriegelungstaste schließen kannst.
      Gurtwarner rausnehmen bedeutet schlicht und einfach, dass das Warnsignal für nicht angelegte Sicherheitsgurte nicht mehr ertönt.
      @Lippegolf: Sollte ein 30 Byte Highline Steuergerät sein bei der Ausstattung. Und da bei dir die Fußraumbeleuchtung bei eingeschaltetem Licht funktioniert, ist es sogar einens der neuesten Generation 3C8...
      Besser gehts quasi nicht :D
      Gruß Julian,
    • Hi
      So wie er fragt denke ich nicht das er das Fussraumlicht schon hat codieren lassen, und ab Werk leuchten die nicht mit während der Fahrt.... Er kann genauso gut ein 3C0 drin haben.
      hypuh
      Gruß Christian,
