Servolenkung ausgefallen - was bedeutet dieser Fehler?
    • Servolenkung ausgefallen - was bedeutet dieser Fehler?
      Hi,
      es handelt sich beim Fahrzeug zwar um einen Ibiza FR, jedoch mit mehr oder weniger 1.8T Golf IV Technik. Seit kurzem streikt die Servolenkung.
      Öl ist offenbar keins ausgetreten und folgender Fehler wird in Kanal 17-Kombiinstrument angezeigt, Kanal 44-Lenkhilfe spricht VAG-Com nicht an:
      01309 - Control Module for Steering Assist (J500)
      49-00 - No Communications
      Kann mir hier jemand helfen, was dieser Fehler zu bedeuten hat?
    • Moin,
      das heisst so viel wie "Steuergerät für Lenkhilfe - Keine Kommunikation".
      Guck dir mal die Sicherungen auf der Batterie an, evtl hat da eine den Geist aufgegeben.
    • Ja, das ist schon verständlich ;).
      Die Sicherungen sind alle i.O., die auf der Batterie sowie die am Batteriekasten.
    • Moin,
      dann kann es sein das das Steuergerät selbst den Geist aufgegeben hat.
      Macht dir dein VAG-Com einen Prüfplan auf?
