Can High /Low
    • Can High /Low
      ich suche eine möglichkeit wo ich am besten Can high und Low finde.ich müsste ein/zwei kabel anlöten.
      am gateway am besten?
      gruß
      DVD/TV free RNS 510/850,
      Discover Media, Discover Pro
    • Hi
      Ja, würde es direkt am Gateway machen.
      hypuh
      Gruß Christian,
    • ich suche Can High T20/16
      Can Low T20/6?
      edit:
      ist mit T der stecker gemeint? weil laut E*T*K*A der stecker vom gateway 20 PINS hat?
      Und dann für /6 der PIN 6 gemeint is?
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von 1.8TFSI ()
      Can Low T20/6?
      nee ist nicht für mein auto.
      aber eigentlich sollte das dann doch so sein wie geschrieben das /6= PIN 6 sein sollte?
    • T20 = Steckverbindung 20-Fach
      /6 = Pin 6 am Stecker 20 Fach
    • danke.
      google spukt das aus:
      Pinbelegung CAN-Gateway:
      Pin 1 - Dauerplus
      Pin 2 - Dauerplus
      Pin 3 - Nicht belegt
      Pin 4 - Nicht belegt
      Pin 5 - CAN Low - Komfort
      Pin 6 - CAN Low - Antrieb
      Pin 7 - Nicht belegt
      Pin 8 - CAN Low - Schalttafeleinsatz
      Pin 9 - CAN Low - Diagnosebuchse
      Pin10 - CAN Low - Infotainment
      Pin11 - Masse
      Pin12 - Masse
      Pin13 - Weckleitung zum Kombiinstrument
      Pin14 - Einschaltplus (Zündung)
      Pin15 - CAN High - Komfort
      Pin16 - CAN High - Antrieb
      Pin17 - Nicht belegt
      Pin18 - CAN High - Schalttafeleinsatz
      Pin19 - CAN High - Diagnosebuchse
      Pin20 - CAN High - Infotainment
    • Musst nurnoch wissen welchen CAN du brauchst :)
      Gruß Christian,
    • die 16 und 6
    • kann ich die neuen kabel mit quetschverbindern an die jeweiligen kabel/pins am gateway anschließen?will nich im engen fußraum löten.
    • Moin,
      Kann man machen würde ich aber nicht, da es sich um 0,25qmm Kabel handelt, da ist es nicht so einfach mit Quetschverbindern zu arbeiten. Ich habe sowas mit Strombieben für diesen Kabeldurchmesser gemacht und diese dann vernünftig mit VW Klebeband am Kabelbaum befestigt.
      Gruß bigfoot
    • ja genau die dinger meinte ich ;)
      also grünes licht von euch mit den dieben?
    • Stromdiebe und Quetschverbinder ist ber auch ein Unterschied ;)
      Stromdiebe gehen schon.....
      Gruß Christian,
      Aber wie gesagt, nur wenn sie auch für diesen Kabelquerschnitt geeignet sind und die Stromdiebe danach befestigt werden.
      Gruß bigfoot
    • Hab ich jetzt mal vorrausgesetzt :)
      Gruß Christian,
