RCD 510 Codieren
    • RCD 510 Codieren
      Habe VCDS 10.6 und ein Kabel dazu aber irgndwie geht das nicht ! habe andere Codiert bekommen US-Standlicht und Regenschließen geht alles nur das Radio nicht !
      es kommt immer Fehler "Code abgelehnt"!
      Hab bei meinem alten RCD500 Code 0012010 und wollte jetzt das RCD510 auf 0001000301
      kann mir da jemand helfen ? Habe das VW Soundsystem drin mit FSE und MuFu !
      danke
      mfg Rafael
    • Japp, daran könnte es liegen!!
      Gruß Christian,
    • ja da war 00000 drin
      aber ging dann trotzdem net !
      Hab dann Telefon und Lenkrad keinen Haken dran gemacht und er hats übernohmen ! Aber gehen tut es beides !
      mfg RS
